Författare Ämne: Service på värmesystemet  (läst 8811 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 01 november 2004, 21:29:32 »
Hur gör ni & vad kan vara bra att tänka på.
Gör ni rent smutsfiltrena en gång om året eller kan man på annat sätt se när det är dags att göra rent dom?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Service på värmesystemet
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 17:00:25 »
Nån gång i början sen klarar sig nog kalla sidan nästan för evigt!!
luft ska du också hålla efter i början.
På varma sidan kan silen behöva rengöras regelbundet varje eller vartannat år särskilt om det är en gammal värmeintallation.
Du ska logga temp på varma o kalla sidan.  Då kan du sen om den ändras. det bör va ungefär samma drifttemp sen när du jämför, eftersom COP ändras vid olika diftförsustättningar.
Men jämför du vid ungefär samma utetemp har du värden du kan jämföra.
om delta t (temp diffen) börjar öka då har du antingen luft eller smuts i silen alt. att cirkpumpen börjar tröttna men dom brukar gå i 20 år och sen tvärstanna.
varje höst ska man kolla att radiatorerna är jämnvarma i överkant och inte för kalla i underkant. (när vp gått ett tag)
Det kan bero antingen på luft i radiatorn, eller att man har nån radiatortermostat som kärvar.
Nåt mera kan jag inte komma på resten ska funka som tåget, men en klapp då o då skadar inte  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 05 november 2004, 09:31:18 »
Kan man öppna silen på kalla sidan utan att riskera att den släpper in luft medan man rensar den?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 05 november 2004, 09:57:55 »
Nej, men hur mycket beror på var du satt den och hur långt det är till avstängningsventilerna.
Släpp ur trycket ur KB-systemet innan du öppnar så dräller det inte så mycket.
"Lite luft i hörnen är bättre än en skitig sil"  ;)
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 10:08:42 »
Den sitter på VB-r, efter nivåkärlet, innan VP:n. 15 cm från avstängning till VB-r. Kedjan är:
VB-r, avsängning, -t rör till Nivåk med avstäng, filter, VP.
En bild säger mer än många ord  ;D
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 05 november 2004, 18:30:25 »
Jag läste i boken att man ska stänga kb-in & starta cirk.pumpen för att bygga upp tryck.
Hur vet man att man fårr tillräckligt tryck?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 05 november 2004, 18:51:28 »
När det inte sjunker i nivåkärlet längre...Ett tips till blivande VP ägare e att installera en Filterball,en kulventil med inbyggt smutsfilter så man bara behöver tömma ur ca 0.5 dl ..
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 05 november 2004, 19:48:44 »
På Nibes nivåkärl sitter en säkerhetsventil...
Om du kör cykelpumpen eller en luftkompressorn in "bakvägen" i säkerhetsventilen så lättar ventilen och släpper in luft (när trycket kommer över säkerhetsventilens max).
På detta sätt trycksatte jag mitt KB-system. och jag har aldrig behövt fylla sen dess.
0.5 bar...
Utloggad CarMan
SV: Re:Service på värmesystemet
« Svar #8 skrivet: 21 september 2005, 17:20:17 »
Finns deet nån länk på nätet så man kan få se ett sånt här filter, är lite sugen på att byta ut mina.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Service på värmesystemet
« Svar #9 skrivet: 21 september 2005, 18:33:53 »
http://www.pettinaroli.com/ing/51f.htm
Jag har en sån på värmesidan, mycket smidig att rensa iom att man inte behöver släppa trycket  :D
« Senast ändrad: 21 september 2005, 21:31:54 av tipo874 »
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 21 september 2005, 21:12:06 »
Jag ska nog ta o byta till sånna, dom verkar ju väldigt bra!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #11 skrivet: 21 september 2005, 21:25:05 »
Sådana partikelfilter som visas på bilden inkl en låsringstång för att få loss silen följer med leveransen av IVT-pumparna. IVT rekommenderar rengöring 1 gång per år. Fick själv rengöra mitt strax efter installationen, då värmebärardeltat blev alldeles för högt. Rengöringen löste problemet.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #12 skrivet: 22 september 2005, 02:01:11 »
Vem säljer dem?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 22 september 2005, 16:21:17 »
Nog för att de är praktiska att rensa, men det måste det vara för  silen är stor som ett fingerborg.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 29 april 2006, 23:39:30 »
jag investera i ett sånt här filter & är hal nöjd (har bara satt på VB än så länge)
jag tog ett större filter än vad som passa rakt av på rören & denna smutskorg är stor Thumbsup
  • Dot gäster: 2183
