Författare Ämne: Legionella/VV temperatur  (läst 3601 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« skrivet: 03 november 2006, 19:52:40 »
Så var det dags för nästa sak att fundera ordentligt på...legionella.
Jag läste någonstans här på forumet att GT3 på en C6 HT+ visar c:a 5C lägre än vad temperaturen på VV faktiskt är, stämmer det?
Anledningen jag frågar är att jag funderar på om jag ska aktivera VV-topp eller inte. Jag har idag VV inställd på 51C med en diff på 5C. Om 5C stämmer så skulle jag få 51+5+5 = 61 grader på vattnet. Enligt Boverket (http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644) så dör 90% av bakterierna vid 60C på c:a 10 minuter. Frågan är om man vågar lita på att det faktiskt blir 61 grader?
Som jag ser det finns det tre alternativ:
1) Aktivera VV-top.
2) Öka VV-diff
3) Öka grund temp för VV.
Installatören anser att jag kan ha det som det är, men jag skulle gärna höra era åsikter också.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Legionella/VV temperatur
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 20:17:25 »
Har du inte gammelmormor boende hos dig kan du ha det som du har det.
Jag tror inte att ngn känner av ngn legionella över huvud taget,annars tycker jag att du ska legionellatoppa 1 ggr i månaden.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 21:57:58 »
Det är ju svårt att rekommendera något annat än att vv-spetsen ska vara påslagen.
Det är väldigt liten risk att du får en legionellatillväxt i en 160 litersberedare i ett hushåll med 4pers.
Du har temperatur i beredaren som dödar bakterierna, men frågan är om det går tillräckligt fort.
Eller om det överhuvudtaget hinner ske någon tillväxt av bakterierna i din beredare.
Långa varmvattenledningar som sällan används är mer riskfyllda än beredaren.
Det har debatterats rätt mycket på forumet om detta, sök i gamla trådar, samt läs hela boverkets legionella skrift.
Egen kunskap är den bästa.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 23:17:05 »
Tack för era svar!
Mycket nyttig information finns i http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Boverkets%20byggregler/bbr12/bbrfulltext.pdf
Sammanfattat så kan man säga att det ska gå att uppnå minst 50-60C (max 38C vid särskild risk för olycksfall) vid alla tappställen.
Kostnaden för att ha VV-top en gång i månaden är ju nästan försumbar - kan man ställa in VP så att TS inte används vid toppen?
Dags att ta fram termometern och mäta lite...
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 06:16:56 »
Viktigare att inget vatten blir stående nån längre tid än det där med höga temp.
Vad jag vet har ingen svensk villaägare drabbats av legionella överhuvudtaget - någonsin. Det är offentliga lokaler och speciellt sektioner där vattnet blivit stillastående i vattenrör i månader (då spelar det ingen roll om det är varm eller kallvatten de får ju rumstemp bägge två).
Att ha en acktank med 30-35 ºC vatten som står och som sedan tas ut till tappvatten direkt och inte via en kamrörsslinga är däremot antagligen inte så begåvat.
Vill man vara safe kan man ju gör en "legionella körning" ett några gånger om året, men sen är det nog viktigare att spola rätt ofta och så snabbt man kan i ALLA rör med tappvatten.
