Författare Ämne: Hög förbrukning efter installation??  (läst 7206 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #15 skrivet: 12 november 2006, 21:03:40 »
Många ligger kring 10.000 kwh/år för hushållsel.  :o
Vad som drar ström... direkt el naturligtvis elgolvvärme. ev motorvärmare och kupévärmare.
Sånt med hög effekt som används många timmar!?? tex en del äldre frysboxar, ev tvättmaskin o torktumlare. Moderna företelser som tex platttv och datorer som står på jämt drar mycket!
Har man lågenergilampor så drar det väldigt lite.Sånt med hög effekt och kort användning drar också väldigt lite... tex spis vattenkokare kaffebryggare strykjärn mm.
Blev du träffad  a:gl
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bergsten
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 15 november 2006, 14:12:02 »
Ok nu har jag följt förbrukningen under två dygn.
Temperaturen under denna tid har varit 0 till -2 grader
Total förbrukning 50 kWh/dygn
Undermätare     29,5 kWh/dygn (avser pumpen och ventilation/FLM30)
varav ventilation/FLM30  6,12 kWh/dygn
varav VP 23,4 kWh/dygn
Kompressor tid 9 h 40 min (40% av tillgänglig kompressortid)
Hushållsel 20,5 kWh/dygn
varav datorer 3,1 kWh/dygn
varav övrig HH 17,4 kWh/dygn
Ett par reflektioner:
Övrig HH El är för hög, måste bero på elementen i garaget. Även om det endast är 10-12 grader så förbrukar det gissningsvis mycket. Övriga stora energislukare har vi inte.
40% av tillgänglig kompressortid tycker jag är mycket vid 0 grader. Har i och för sig inte riktigt fått innetempen att vara bra ännu. Brukar gärna bli över 22 grader på nedervåningen och ca 22 på övervåningen. Har nu backat från kurva 4 +-0 försjutning till kurva 3 +2 förskjutning få se vad som händer.
Är förbrukningen rimlig med 2,42 kW/h för pumpen exkl ventilation och 3,01 kW/h inkl ventilation/FLM30
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.
