Författare Ämne: Några "dumma" frågor. (Vilken pump ska man välja etc..)  (läst 21438 gånger)
Pubisson
Pubisson
SV: Några "dumma" frågor. (Vilken pump ska man välja etc..)
« Svar #30 skrivet: 04 november 2006, 15:45:11 »
Absolut har du rätt i det du skriver men personligen upplever jag inga som helst problem med en högt placerad innerdel för du kan ju rikta vingarna neråt och då får du varma golv och en sak kan jag lova och det är att nocrian har ett mkt bra tryck i fläkten så den trycker luften enkelt ner med lång kastlängd. Men kan du och vill placera den lågt så är det absolut ingen nackdel förutom det jag skrev om filtrena.
//Krister
Jadu det kan säkert ha en viss betydelse om innerdelen är högt eller lågt men av mina egna erfarenheter med högt placerad innerdel så kan jag bara säga att jag tycker det funka kanonbra...... sen så hade jag inte heller möjlighet att placera den lågt och hade jag haft det så skulle jag ändå satt den högt för det är för mig som för jockefors "småbarn" och de skulle snabbt pilla sönder pumpen så nog tror jag för min egen del att det var ett helt rätt val med hög placering.
//Krister     *vinkar*
Vill bara säga att inte heller jag ser någon nackdel med det.. Men jag tror heller inte att det blir sååå mycket bättre. Jag menar endast att pumpen är så pass effektiv att det spelar inte så stor roll...
// Camilla *som ska bege sig isäng nu* Natti natti å lycka till med köpet!! :)
Pubbe har rätt här. Enkel logik + grundläggande fysiska lagar talar helt klart för lågt montage.
Varm luft fortsätter tills den tar i något och sedan stiger den rakt upp i taket. Skräckexemplet har jag sett hos en granne där de monterat pumpen på en vägg i en smal hall. Luften blåser 1.5 m sen slår den i väggen och går rakt upp i taket. Tala om att det är en zoon med varm luft i hallen.
Om man monterar den lågt på en yttervägg så den kan blåsa längs golvet i fulla husets längd  så vandrar luften sakta längs golvet hela vägen tills den slår i bortre väggen och där stiger.
Jag kan nämna att 3 grannar till mig har samma pump som jag. En har dem har jag nämt ovan med idiotiska monteringen. En av dem har den över ytterdörren. Dessa två har helt klart sämst klimat. Och upplever att de måste köra stödvärme redan vid ett par minus grader. Husen är dessutom identiska som mitt så det är ganska lätt att se skillnader här.
Den 3'e grannen har valt samma montering som mig. Dvs på en yttervägg i vardagsrummet som blåser bort längs korridoren. Skilnaden mellan oss är att hans sitter högt och min sitter lågt.
Första uppenbara skillnaden är ljudet. Det upplevs väldigt bullrigt hos honom. Pumpen är ju inte så långt från öronhöjd. inga mattor och möbler på den nivån som dämpar ljudet. Fläkten får gå mycket hårdare hos honom. Regleringen får lägga på några extra varv för att hålla nere kondenserings temp. Blir skapligt oljud av det. (ljudeffekten är prop mot kuben på
fläktvarvtalet)
Han har även mycket större temp diff mellan olika rum. Jag upplever att jag har varmare än honom trots att jag har ett par grader kallare. Jag har framförallt jämnare värme.
Skillnaden är påtaglig.
Skillnaden på placering är alltså ca 2m i höjdled.
Det enda stora misstag som jag känner att jag gjort är att jag inte gått på en kraftigare pump. Jag var nybliven husägare sen 1 mån tillbaka och alla vet ju hur pengarna smiter iväg i början. (ny motorgräsklippare etc)  Tänkte först klara mig en vinter på 30 år gamla el-radiatorer när jag såg att bauhaus sålde E9DKE för knappa 9k.
Hade jag köpt en pump idag hade jag gått på något kraftigare. Märkte i dagarna när det var snöstorm och den tokavfrostade att den knappt räckte till. Skulle jag göra om köpet idag så hade jag nog gått på en nocria av vad jag läst. Man kan aldrig få för stor "aparat".
Iof ska man väl inte gräma sig över det eftersom ekonomin inte tillät någon större investering. Måste jag köra stödvärme med el när det blir -15 grader så borde jag ändå tjäna en slant även då eftersom elementen inte borde behöva jobba hårdare än för att värma ett hus när det är nollgradigt ute och utan värmepump
Hmm ett citat utan någon ny text ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 04 november 2006, 15:52:56 »
sorry det hamnade fel
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 04 november 2006, 16:01:23 »
Personligen tror jag att varmluften kastas LÄNGRE med lite högre montage.
Det dröjer en 3-4m innan den snuddar backen och luften sedan tar till väders.
Med lågt montage så tar luftströmmen i golvet och på det sättet sprids bättre i sidled men tappar kraft och fart frammåt pga spridning och friktion.
Jag skulle inte vilja påstå att varmluften fastnar i golvnivå bara för att den är utkastad i golvnivå.
Så fort varmluftens fart avtar (med avståndet från innerdelen) så borde den ta till väders, precis på samma sätt som varmluften utkastad på "högre" höjd gör.
(Hinner varmluften förlora all värmekapacitet så lär den väl iofs stanna på golvet ;) mums..  kallt golvdrag)
Jag monterade högt (%#¤!!!) och kan tydligt se att varmluften färdas i en slags båge, vid UTKAST så är den påväg snett nedåt men ganska snart så vänder luftmassan och söker sig till väders.
Lite som att kasta en svagt flytande boll under vattnet.
(alla som spelar eller har spelat undervattensrugby kan ju enkelt relatera till detta...  ;D)
(försöker inbilla mig att på ca 3 ställen i Sverige nickar folk instämmande med et -"Ahh..! just det..")
Pucko73
Pucko73
« Svar #33 skrivet: 04 november 2006, 16:07:48 »
Jag kan känna luftflödet svagt efter golvet ca 13 m bort från min innedel så nog fortsätter den. Men det är ju bara vid innedelen du har en relativt smal luftstråle. längre ifrån så blir den ju bredare hela tiden.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 04 november 2006, 18:21:23 »
De som gjort en sådan montering borde ju banne mig få  knUp  Man kan undra hur de tänkt att luften ska cirkulera på ett bra sätt.
Om man monterar den lågt på en yttervägg så den kan blåsa längs golvet i fulla husets längd  så vandrar luften sakta längs golvet hela vägen tills den slår i bortre väggen och där stiger. Ja min luft vandrar oxå ända bort till andra änden av huset, jag tror placeringen i huset är viktigare än själva högt vs lågt placeringen
Första uppenbara skillnaden är ljudet. Det upplevs väldigt bullrigt hos honom.Pumpen är ju inte så långt från öronhöjd. inga mattor och möbler på den nivån som dämpar ljudet. Fläkten får gå mycket hårdare hos honom. Regleringen får lägga på några extra varv för att hålla nere kondenserings temp. Blir skapligt oljud av det. (ljudeffekten är prop mot kuben på
fläktvarvtalet)
Hade jag köpt en pump idag hade jag gått på något kraftigare. Märkte i dagarna när det var snöstorm och den tokavfrostade att den knappt räckte till. Skulle jag göra om köpet idag så hade jag nog gått på en nocria av vad jag läst. Man kan aldrig få för stor "aparat". Nä och det är väl egentligen det här jag vill komma till. Jag _tror_ att om man har en större pump så påverkas man mindre av vart man placerar den (högt/lågt). Jag köper allt du skriver om hur varm luft beter sig, det vet jag. Men samtidigt så tror jag och upplever hemma hos mig, att det spelar inte så stor roll eftersom den trycker runt så stor mängd luft, det blir inte några tempväggar någonstans. Iofs kan det bero på att planlösningen längst bort (från pumpen) är hyfsat öppen, men före det har den varma luften färdats genom en korridor där den även ska värma 3 sovrum + toa på vägen.
Iof ska man väl inte gräma sig över det eftersom ekonomin inte tillät någon större investering. Måste jag köra stödvärme med el när det blir -15 grader så borde jag ändå tjäna en slant även då eftersom elementen inte borde behöva jobba hårdare än för att värma ett hus när det är nollgradigt ute och utan värmepump. Absolut och det är ju det vi alla är ute efter, att göra en besparing eller i mitt fall. Inte chockeras av elräkningen nu när jag är tvungen att skriva om elavtalet. För är det nått jag tror vi alla är ense om är det att elpriserna är HEMSKA!!
// Camilla  :)
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Pucko73
Pucko73
« Svar #35 skrivet: 04 november 2006, 18:40:54 »
// Camilla  :)
Jag är övertygad att jag vet hur installatören tänkt i detta fallet. Eldragning ingick i installationen och den sitter ca en halvmeter från proppskåpet så man kan ju bara gissa varför han tyckte att det var en bra placering.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 05 november 2006, 11:15:43 »
Ja då kan man ju förstå varför det var en "smart" placering... Stackars stackars de som ingen koll alls har och sedan får sådan proffessionell hjälp av proffesionella.
// Camilla
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #37 skrivet: 08 november 2006, 23:34:12 »
ang det här med att den skulle spara mer för att den är lågt placerad... Jaru.. Jag hoppas att du köper en Nocria, för pumpen är bra. :) Men sen.. Vi kan väl jämför siffror sen så får vi se vem som har rätt i sin känsla. :) För en bra besparing lär vi göra båda två. och det är ju det viktiga.
Jag tvivlar nämligen på att det skulle göra så stor skillnad. Och bygger du dessutom in den så tror ju inte jag att luften blir så mycket kallare än den min pump får tag i. Men men den som lever får se.
Filtret är typ ca 15cm.. Det som kommer ut vid rengöring alltså.
// Camila
Placera innedelen så att luften träffar så många av elraddarnas termostater som möjligt, då får du största besparingen. Termostaterna skall vara varma och goa, och raddarna iskalla !  ;)
Har själv funderat i dessa banor och det borde vara så att om man har en helt slät vägg som den skall placeras på så borde det vara bättre att placera den lågt.
Vi kommer troligtvis att placera den ovanför ytterdörren, eftersom det ger den bästa placeringen med tanke på planlösning.
Om man dessutom har småbarn så skall man nog fundera en gång till.. Vår son ( 16 månader gammal ) tycker det är väldigt kul att vrida på spisplattor, starta tvättmaskinen, starta diskmaskinen, vrida upp / ned varmvattentemperaturen på varmvattenberedaren m.m. Han skulle nog uppskatta en leksak till att labba med.. :)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Pubisson
Pubisson
« Svar #38 skrivet: 08 november 2006, 23:47:16 »
// Camila
Elraddarna? Aldrig i havet att jag slår igång dem. Min sovsäck går till -15 så... Här ska sparas.
Har man inget ivägen och kan få bra spridning borde det vara bäst med låg placering. Men man måste se till helhetsbilden.
I mitt hus så kan jag montera den lågt på husets bästa plats och pumpen kan blåsa längs golvet utan nått i vägen under hela husets längd. Då kan det knappast bli mer optimalt.
Alternativen jag har är 1. Montera i ände av korridor. och låta den blåsa längs korridoren och ut i vardagsrum i andra ändan. Vardagsrummeet är väldigt öppet och där borta har strålen blivit vid och luften får lättare att sprida sig.
Alternativ 2 är det omvända. På vardagsrumsvägg och sen blåsa längs golvet bort i hallen. Längs hallen har jag rum in åt båda sidorna. Dessa borde luften få svårare att tränga in i när det är längst från pumpen så alt 1 är att föredra.
Ang barn så finns det ju inte så mycket knappar och skit att trycka på så allt för roande kan inte pumpen vara. Finns annat som är roligare att peta på. Tror att jag har värre saker den kan förstöra isf. Stereo, tv, 4 datorer etc.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 09 november 2006, 01:11:04 »
hehe, våra barn tycker det är väldigt kul att peta in saker i videon etc., en penna in i fläkten på innerdelen, skrammel och det roliga är slut.... *vinkar*
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #40 skrivet: 02 december 2006, 12:18:43 »
Tja, hos mig står det möbler på golvet. Jag tror inte det finns någonstans man antingen inte skulle trampa på den eller den skulle blåsa rakt på någon möbel om jag placerat en innedel nära golvet.
Det är nog så hos många, och det är ett bidragande skäl till att man placerar högt. Det finns plats och den är inte i vägen där uppe helt enkelt.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 02 december 2006, 12:21:51 »
Håller med dig Dogbert till 100%  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
Pubisson
Pubisson
« Svar #42 skrivet: 02 december 2006, 15:39:00 »
Raka motsatsen här. Jag har en hall som sträcker sig tvärs genom hela huset och mynnar ut i vardagsrummet. En hall vill man kunna gå i så där har man fritt luftflöde utan möbler i vägen.  Det jag däremot helst slipper är en stor ful blaffa högt upp på väggen där den syns bäst. Sätter jag den lågt så kan jag även placera vissa möbler framför den/över den utan att det försämrar möjligheten för den att sprida luft och suga i sig luft ovanfrån. Dessutom synns den inte alls om man inte kryper runt på golvet.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #43 skrivet: 05 december 2006, 22:55:48 »
Man ska iaf inte montera så att man
går på pumpen.
Pubisson
Pubisson
« Svar #44 skrivet: 05 december 2006, 23:52:14 »
går på pumpen.
Jag brukar inte få bånge av att stryka mig efter väggarna.
Hur som hellst så slår jag hellre i en tå än behöver gå med hjälm innomhus.
