Författare Ämne: Optimerar min VP  (läst 14833 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Optimerar min VP
« Svar #30 skrivet: 15 november 2006, 20:01:56 »
Nu var det ju just hur farfar inte gör saken gällde...
Jag har inga problem att ändra tempen i lågtempacktanken genom att byta börvärde nångång. Att farfar inte klarar detta kan jag ha viss förståelse för...men nu hette ju tråden "Optimerar min VP" det gör nog inte farfar...eller mormor heller. Eller hur.
Dessutom envisas jag dessutom med att påstå, att för de allra flesta innebär det mer skruvande under året med fasta instrypningar än det skulle göra med termostater för att hålla jämn temp med infallande sol och växlande utetemperaturer.
Vi kan hålla på lääänge Bertil, jag är precis lika övertygad om rumstermostater och acktanks förträfflighet, som du är av "fasta" instrypningar, utegivare och "värmekurvor".
Håller till dels med Nisken... efter att jag upptäckte detta "vp-fila" forum började jag strypa som fan, och allt var perfekt... tills första vinterstormen kom från öster (brukar komma därifrån), då fick jag göra hela skiten om igen, och gissa: nästan alt var som före.....
Men fan vad det är kul att springa omkring med IR termometer och försöka att få ut den sista Kwh >:D
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 15 november 2006, 22:36:15 »
Jahg har provat det mesta ^-^  testa Kiruna metoden den är fin...
Digital har ju det här som yrke, lyssna och lär  --/
Du kanske säljer termostatventiler  a:gl
Som en 4 åring sa när han fick skäll av en gammal dam... skiter väl jag i det är ju ett fritt samhälle vi lever i.... Så jag kan ju inte tvinga er bara tala om vad som är bäst...
Edit stavning
« Senast ändrad: 16 november 2006, 16:36:59 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #32 skrivet: 16 november 2006, 14:13:40 »
Ha ha - Nej det har du rätt i Bertil!
PS Jag säljer inte vare sig termostatventiler eller acktankar, men man kanske skulle börja?  ^-^ DS
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #33 skrivet: 22 november 2006, 11:24:38 »
Mycket intressant detta. Det vänder liksom upp och ner på alla tidigare teorier jag hört. Min leverantör läxade upp mig rejält när jag började prata väst-läge för utegivaren. Själv tänkte jag snart installera rumsgivare för att komma runt vår och höst-solen, men jag kanske ska byta strategi och flytta utegivaren istället? Jag har stora fönster mot söder 8)
En fara med att ha utegivaren i söderläge är att när det är kallt ute så blir det en kraftig höjning av börvärdet på framledningstemp på kvällen då solen går ner. Om då tillskottet inte är rejält fördröjt så ökar risken för onödigt eltillskott, tänk på att VP:n behöver svängrum för att komma upp i framledningstemp.
(Själv har jag stängt av eltillskottet, ska testa att köra utan i vinter, ökar på hastigheten på fläktkonvektorn istället vid svinkyla)  :D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #34 skrivet: 28 november 2006, 12:55:08 »
Kul tråd,
Bra att det hettar till litegrann, så länge alla sköter sig.
Jag kan inte hålla med att man måste skruva mycket.
Jag kör fullt öppet, utom i källaren där jag har vanliga vred .
Jag har innegivare och det fungerar bra. (har aldrig varit utan så jag vet inte om den gör någon skillnad ... )
Däremot hade jag utegivaren på västervägg! - Stollar.  Men den var närmast pannrummet.
Så när det kylde på på kvällen så kom solen åt utegivaren ...
Jag flyttade den till norrvägg nu , och det verkar stabilare.
Annars så funderade jag starkt på östervägg, så att värmen lugnade ned sig när solen kom fram.
Någon här som kör så?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 28 november 2006, 13:28:02 »
Syrran ska bli med Thermia inom några veckor.
Funderar om en kombination av rumsgivare i rum mot söder och utegivare mot norr, är en bra kombination.
Funderar också om Optimum 8 kan vara försvarbart, då de har låg VV-förbrukning.
Alternativet är Villa 75 RF.
Prisskillnad 16 000 kr.
Tidigare förbrukning värme/VV 25 000 kWh.
Synpunkter tack!
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #36 skrivet: 28 november 2006, 16:36:39 »
16 papp i skillnad var ju inte småpotatis.
Tusan vet om jag inte valt Villa modellen.
Den har några år på nacken, men det är väl något bra, eller?
Den givarplaceringen ser väl juste ut.
Det som oxå stört min utgivare är uppvärmning ifrån huset.
Det märks rejält vid minusgrader.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #37 skrivet: 28 november 2006, 17:19:27 »
Ja, jag räkar med att de varvtalsstyrda cirkpumparna inte har någon funktion i hennes hus.
Den lägre el-förbrukningen cirkpumparna har, täcker inte räntekostnade på 16 000 kr.
16 000 kr räcker nästan till två års el-förbrukning på villa-pumpen.
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 28 november 2006, 19:56:25 »
På 25 kw pumpwn är utegivaren på östväggen. Enbart pga av att inst tyckte det var långt till norrväggen  :o  med rumsgivaren i stort rum med mycket fönster mot söder och väster.
 det funkar helt ok faktiskt
