Författare Ämne: Högt ljud Nibe 1230-10  (läst 8329 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« skrivet: 03 november 2006, 14:47:40 »
jag bytte min 1230-8 mot en 10:a i somras och börjar nu på senhösten upptäcka att den större modellen låter betydligt mer. Det tjuter i nån högfrekvent ton som går igenom väggar eller radiatorrör. Det tenderar tjuta mer under VV-uppvärmning. Någon ide vad man kan göra? Kan man täta till luckorna bakom VP:n? Ställa VP:n på några gummisulor?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 14:54:54 »
Den borde inte låta mer, ta hem din installatör för att kolla upp den, det kan vara nått fel.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 22:57:02 »
Jag menar i och för sig inte att den tjuter så man undrar vad som händer. Men det är en slags överton i nån resonansläge som gör att det tränger genom väggarna i huset. Nån som ljudisolerat en Nibe-pump?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 23:16:35 »
Flexslangar her du väl som tidigare...
Kolla också om det är så att man har samma cirkpump då kanske man kör den i läge 3 mot 2 tidigare... kan iofs bli ljud av en kraftigare cirkpump.
Högre flöde behöver man ju för att bibehålla samma delta t.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 09:56:18 »
Är på gång att installera en 1215-7. Det är väl flexslangar "inne i" pumpen till kompressorn? Bör man ha externa oxo?
/Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 11:46:35 »
/Huddinge
Det beror på hur känslig man är, jag har det inte och min VP står i pannrummet som gränsar till sovrummet. Visst brummar det lite när VP:n går men jag sover ändå gott på nätterna.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 15:48:21 »
Jag har inga heller, men i papperen står det att såna bör monteras...
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 22:55:52 »
Gäller det Thermia? Kan inte hitta någon sådan rekommendation varken för 1215 eller 1230.
/Huddinge
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 23:12:17 »
Gäller Thermia, även den har inbyggda flexslangar...
Men sätter man ventiler på stig o retur vid monteringen (bra när man ska rengöra smautsfiltret) då är det lätt att komoplettera med flexslang om man störs av vp.
jag hör den rackarn när jag lägger örat mot kudden, inte just annars  :o Men det är ok.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #9 skrivet: 05 november 2006, 22:15:46 »
Jag har kollat lite mer nu. Bertil hade rätt - det är nåt runt VB-kretsen. Lägger man örat vid radiatorerna så är det därifrån pipet kommer, det är alltså ingen missljud från själva kompressorn, den brummar som tidigare relativt tyst och stör ej. Enligt specen på 1230-10 har den samma cirk-pump på varma sidan som 1230-8. Jag kör som tidigare läge 2, så jag ser ingen direkt skillnad. Kan det vara så att VP:ns tassar står lite annorlunda än tidigare? Jag ska prova knuffa lite och se om det hjälper. Ska också trixa med hastigheten på cirk-pumpen för att se om frekvensen i ljudet ändras.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 05 november 2006, 22:52:58 »
Det kan ev vara ljud från nån strypt radiator.... dom brukar bli tysta om man öppnar upp till fullt blås. Du får testa lite div.
Hoppas du hittar nåt!
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 06 november 2006, 08:42:21 »
Jag har likande problem med övertoner men mina kommer från kalla sidan (det låter bara när KB pumpen går). Jag har KB-pumpen i läge 2 och ljudet försvinner om jag ändrar till läge 1 så det verkar ha med genomströmning att göra på något sätt. Ljudet försvinner när pumpen har gått ca 20 min och vid VV-laddning så går inte VP mer än så vilket gör att det låter mer.
Jag har lagt märke till att nivån i brine behållaren sjunker något när VP har gått en stund och det verkar ha samband med att ljudet försvinner, men hur.  Sc:,h
Jag fick rådet att rengöra smutsfiltret på kalla sidan men har inte hunnit göra detta ännu så jag vet inte om det hjälper.
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Utloggad Rocky
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 06 november 2006, 10:45:24 »
Vad är det för flex-slangar man skall ha?
Skall det sitta på alla anslutningar? Kallvatten, varmvatten, brine in-ut?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 06 november 2006, 14:49:33 »
Normalt bara på värmesidan på stig o retur.
Kolla tex Nibe har bilder på sina som tillbehör i papperen.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006, 20:39:48 »
Usch, vad det tjuter - det är värre nu när VP går mer och mer.
Har pratat med leverantören som dock gav mig lugnande besked.
Detta är inte ovanligt och de brukar beställa några gummistropps-liknande saker från Nibe. Det är några rör runt kyldelen av kompressorn som ibland kan bli som en stämgaffel och genom att dämpa med gummibanden så löser man problemet. Han trodde han skulle kunna fixa bort detta - jag skulle bara beställa tid. Lätt mycket bra tyckte jag.
Nån med "gummistroppar" installerade?
