Författare Ämne: För mycket vatten? Dum fråga?  (läst 5899 gånger)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 03 november 2006, 12:20:27 »
Har nu bestämt mig för att borra för Bergvärme. Undrar hur mängden grundvatten påverkar funktionen på borrhålet. Där jag bor får man rejäla mängder vatten på relativt korta borrdjup (runt 1500 l på 60-75 m för vattenbrunnar) I den offert jag valt in så reserverar sig borrarna för för högt flöde och vill i så fall göra dubbla hål. Räknar med att borra 150 m totalt (0,5m till berg) till en CTC Ecoheat 7.5. Att jag valde den offerten beror på både företagets kreditvärdighet och många rekommendationer från rörisar i släkten.
Nu är jag kanske dum men borde det inte vara bra att det är nära till mycket vatten?  Att det inte ska spruta med självtryck begriper jag med, men vad är övriga nackdelar med högt flöde?
Har sökt som en tok på alla forum men inte hittat något svar...
Mvh
Camilla
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
SV: För mycket vatten? Dum fråga?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 12:35:35 »
Jag hade själv den vattenmängden när jag borrade, gick ner till 150 m. Fördelen med detta var just att få egen vattenbrunn, alltså 3 slangar ner i borrhålet. kopplade sedan bara på en vattenpump. Perfekt när man vill vattna trädgården, tvätta bilen eller annat och slippa ta på det kommunala vattnet. Några nackdelar vet jag ej.
« Senast ändrad: 03 november 2006, 14:29:50 av phal »
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 14:00:10 »
Att borrare reserverar sig för att de måste göra två hål bygger på att
när man borrar så måste den luftkompressor som driver borraggregatet
förutom att driva borrkronan också klara av att lyfta borrkax + ev.vatten
från borrnivån upp till ytan. Om vi tar ett räknexempel: Om man borrar
på 100m och stöter på mycket vatten så skall kompressorn klara av att
trycka upp 1000 dm x 1.4 dm = 1400 kg om hålet är helt fyllt. Om hålet
bara är halvfyllt så är det ändå 700kg vatten som kompressorn måste
lyfta! Det finns alltså en gräns där all effekt från kompressorn går åt till
att lyfta vattnet vilket innebär att det tar väldigt lång tid att borra den
sista metern! Ett tips från en borrare som jag hörde: beställ en vattenbrunn
i stället så får den den helt torr  ;)
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 14:10:09 »
Syftade han på att fylla en torrlagd sjö? ;D
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 14:13:07 »
Hmmm.. det gick lite fort i beräkningen... Om man skall vara noga så blir
volymen för ett 100m, 140mm hål : 100 x (3.14 X (0.140/2)**2) = 1.5 m3 vilket
svarar mot en massa på c:a 1500kg. Nu så fylls ju inte hela volymen upp
men kanske 50%? På den borrigg som 'mina' borrarre använde så fanns det
backventiler som man satte in med jämna mellanrum (mellan borrstänger)
för att hålla kvar en del av trycket när man lade till en borrstång.
Om borarrna har en kraftig kompressor så ökar chansen att nå rätt djup!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 14:26:02 »
Det är bara fördelar om man väl nått rätt borrdjup, energibrunnen återhämtar sig snabbare med ett högt grundvattenflöde.
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 16:04:17 »
Aha nu fattar jag.
Bara att hoppas att det funkar då. Tack för svaren :) :)
Mvh
Camilla
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 16:06:15 »
det räcker med 10 kg tryck för att lyfta vatten 100 meter, vad har volymen för betydelse ?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 18:26:22 »
Tracker har rätt.
Det är vattenpelarens höjd inte volymen som ger det tryck som måste övervinnas för att vattnet ska pressas upp. Ska man dock vara riktigt petig b00k så är ju kg enheten för massa och inte för tryck. Men man brukar ju använda "kg tryck" lite slarvigt för den gamla enheten kp/cm2 eller kg/cm2.
Med moderna enheter motsvarar  1mVp (1 meter vattenpelare vid 4 ºC) 9,81 kPa
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 22:20:38 »
måste bara
var uppfunnet ;-).
Inge bra med dagens energipriser  fiR: men nu går det väl som tåget antar jag  ^-^ *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 22:40:07 »
måste bara
var uppfunnet ;-).
Tackar som frågar *vinkar*. Har som du kan se ännu inte ett helt års erfarenhet, men så här långt ser det mycket bra ut.
Gaspannan är utslängd så den enda gasförbrukning vi har är till matlagning. Dessutom visar det sig att elförbrukningen har sjunkit. Dels är två el element i källaren bytta mot radiatorer dels är varmvattenproduktionen i värmepumpen betydligt el-snålare än el-beredaren vi hade.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 23:08:57 »
Låter bra... intressant sen du kört ett tag om du har siffror till oss
När jag köpte huset gick det 5,5 m3 eldningsolja i en gjutjärnspanna men med ny oljebrännare.
Nu går vi runt på drygt 7000 kwh/år med 5 personer i huset!
Iofs har jag isolerat väggar o övre bjälklag också.
Den 15 har jag kört undermätare på pumpen i ett år....
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #12 skrivet: 04 november 2006, 12:35:40 »
Jag valde en EcoHeat 7,5 av precis samma orsaker. Jag har som du 0,5m till berg och räknar med att borra 150m. Hoppas på stort vattenflöde. Min borrare säger ja där andra säger nej och har borrat flera 250m hål. Han menar gränser ligger vid 270-280m. Med 150m djup kan det slik jag har uppfattat det vara så stort flöde som hälst utan att det blir problem med 150m borra.
Ingen grannar har borrat, så jag vet inte vad jag kan förvänta mej. Hoppas på riktigt, riktigt stort vattenflöde.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Dot gäster: 2079
