Författare Ämne: Har min värmepump blivit galen ?  (läst 2255 gånger)
gano
gano
« skrivet: 03 november 2006, 00:29:25 »
Hmmmm.
Min värmepump, en Hitachi RAK 25NH4, har en nominell ineffekt på 900 W och en uteffekt på 3,5 kW. När det är riktigt kallt är driveffekten hela tiden över 1400 W. Konstant. Ibland ända upp till 1500 W. Den trottlar aldrig ner. Jag klagar inte över värmen eller hur maskinen fungerar, men är det verkligen normalt att den ska varva sååå långt över sin nominella effekt? Den ligger nästan uppemot 7 ampere i drivström. Jag upptäckte detta när jag började kolla på en kWh-mätare, annars har jag bara kollat förbrukningen.
Med risk för att verka dum; uppför sig alla värmepumpar på samma sätt ?  Sc:,h :-[
MVH/Gano
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Har min värmepump blivit galen ?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 18:45:45 »
Min IVT 5-kw har 900watt nominell effekt
och 1400watt max förbrukning
Och det stämmer ganska bra,
när termostaten för kompressor-värmen
slagit till drar den ca 1400watt som max.
        mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 19:13:48 »
När jag tittate förra vintern på ett snitt per dygn låg min 123a på ca 1000w i timmen så jag kan tänka att en liten pump får slita på......
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 21:05:22 »
Ja, det verkar som om min värmepump får slita väldigt hårt. De COP-nivåer som utmättes på SP kan man bara drömma om vid lite lägre temperaturer.
Efter att ha mätt ineffekten och jämfört med husets energibehov (förlustfaktor W/K) kan jag säga att pumpen går väldigt snålt och med högt COP när temperaturen ligger mallen +5 till +10. Då verkar COP ligga på ca 4,5. När temperaturen faller ner mot -5 (då uppgår värmebehovet till ca 2400 W så har ineffekten ökat till 1300-1400 W, vilket skulle betyda att COP understiger 2.
Man skulle ur dessa mätningar plocka ut en "verklig" COP-kurva och en "verklig" effektförbrukningskurva. Dessa kurvor har en avsevärt brantare lutning än vad man tror. Jag bifogar en kombinerad kurva.
Sedan detta med avfrostningar. Jag lusläste testrapporten av Sanyos 93EHN och vid +28 graders inställning på fjärren så hade maskinen en "överväxel". Körde man med denna inställning blev utebatteriet så belastat att den började avfrosta vid +7 grader. COP sjönk samtidigt som en sten, från 3,31 till 2,64.
Synpunkter ?
MVH/Gano
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 21:33:17 »
Min fundering är att effekt ut (eller värmebehov) är väldigt grov i din tabell mätmetod och därför lite svår att dra för stora slutsatser.
Helt klart om man jämför COP för kWh (och tar man med avfrostningar) så får man stora skillnader mot SP som mätt COP för kW och en mindre pump kommer att vara sämre än en större pump.
Egentligen är COP för kWh över tex 24 timmar en mycket mer rättvisande tal.
Kommentar: SP beräkningar om möjlig besparing för olika driftfall är också missvisande, dom antar att värmespridning är ideal i hela huset och kan inte läsa eller hitta fakta att dom tar hänsyn till avfrostningar.
/C
« Senast ändrad: 08 november 2006, 21:35:36 av Cul8 »
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 21:36:22 »
Min E9DKE betedde sig ungefär likadant. Jag skyllde på att det blåste så hårt.
Nu när det är ca 0 till +8ºC så puttrar VP'n på 140W upp till 500W ca...
Vid första köldknäppen (+ stormvinden och snön) när tempen låg stadigt på -7 till 0ºC så gick den nästan oavbrutet på 1000-1200W (mellan tokavfrostningarna).
Åh... andra sidan så användes de högre fläkt-lägena när det blev "kallt" och större delar av huset uppvärmning täcktes av VP'n.
