Loggningsforum
Verkningsgrad Kallaste dygnet!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Verkningsgrad Kallaste dygnet! (läst 9955 gånger)
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Verkningsgrad Kallaste dygnet!
Svar #15 skrivet:
12 november 2006, 22:16:58 »
Som frågan är ställd är den som nån annan sa: "hur långt är ett snöre"
Det som spelar in mycket här är framledningstemp vid DUT och KB-temperaturen.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #16 skrivet:
13 november 2006, 19:31:14 »
Samt om man har liten vattenvolym i raddarna, då når man sluttemp för VP väldigt ofta. Det hämmar COP...
Bättre årsCOP på vatten vatten oaktat läge i Sverige, särskilt vid en kall vinter.
COP sjunker rätt fort vid kall väderlek på en luft vatten.
Iofs är det vissa områden i S som inte har kallt så ofta...
Men COP vid +7, borde inte ens va tillåtet att visa. Då har dom flesta mycket lågt effektbehov!
Har man luft vatten är det inte omöjligt att den står stilla den kallaste dagen.
Behöver man tillksott till sin vatten vatten den kallaste dagen (nästan alla behöver det) då blir cop beskedlig även där!
Du jagar årscop och den avgör hur effektiv en VP lösning är. Men som sagts så behöver man en värmemängdsmätare på radiatorkretsen och en elmätare för allt som hör värme och VV till.
Då först kan man kolla...
Är det nån som kört mera än ett år!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #17 skrivet:
15 november 2006, 01:59:58 »
Det ta några månader till innan jag har kört ett år med elmätare OCH energimätare. Men om jag tittar på ett specifikt dygn där det var lite kallt (medel -9,2 ºC ) så landar COP i min anläggning på 3,4.
Tyvärr klantade jag till det med min databas när det var som kallast. Har det dock på papper men det är inte lika enkelt att få fram exakta värden på det. Jag har iaf skrivit lite anteckningar om att jag hade COP 3,2 när det var -18 ºC i medeltemp under tre dygn och COP 3,0 under ett dygn när det var -27 ºC.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #18 skrivet:
20 november 2006, 13:04:20 »
Detta är ju en intressant fråga, kanske dock än mer intressant utslaget på ett helt år som flera varit inne på. Men då sitter jag här och undrar. Hur fasen räknar man ut sitt COP?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #19 skrivet:
20 november 2006, 13:40:12 »
avgiven resp tillförd effekt....
3 då har du 3 ggr så mycket avgiven som tillförd (el)
Mellanskillanden är "gratis" från luft, vatten berg eller sol. det är egentligen solenergi rubbet... även vedeldning!
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #20 skrivet:
20 november 2006, 18:33:38 »
Jo, såpass mkt har jag koll på så att jag vet att det är förhållandet tillförs vs avgiven effekt som menas med COP. Men om jag vill veta COP på min anläggning, hur gör jag då? Måste väl antagligen ha en separat elmätare till pumpen?
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #21 skrivet:
20 november 2006, 18:37:16 »
Ja, en elmätare in och en energimätare typ den som sitter på fjärrvärmeaggregat ut. (alternativt att du vet exakt flöde och VB-diff.
Inte så lätt alltså.
Men om du kar en effektkurva, eller extrapolerar utifrån 0/35 och 0/50 värdena så kan man uppskatta COP hyffsat.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
gäster: 2411
användare: 3
Heat?
Raketost
svenske kocken
