Författare Ämne: Markvärme?  (läst 1594 gånger)
Utloggad Fredde
  • Antal inlägg: 5
Markvärme?
« skrivet: 01 november 2004, 17:43:11 »
Funderade först på luft/vatten men är nu inne på markvärme. Jag har idag en CTC- total från -84 och kör med olja-el. Pannan är på 15 kw. Hur stor v-pump skulle jag satsa på? Skulle en Nibe 1215- 7 kw funka med ca 300 m slang? Hittade slang på rinkabyror.se. 40x400 m för 3080:-. Kylmediet som man fyller slangen med, vad kostar det? Behövs det göras en ansökan om markvärme hos kommunen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Markvärme?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 17:10:10 »
Vi måste nog veta ungefärlig yta.
Tidigare förbrukning av el o olja.
Hur stor del av elen som varit till hushållsel.
Drygt 150 meter aktiv borra.
