Författare Ämne: Köldmedia  (läst 9348 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Köldmedia
« Svar #15 skrivet: 23 december 2006, 14:49:58 »
följden blir högre hetgastemp eftersom kompressorn tillför mer effekt samt ungefär samma kondenseringstryck( något lägre eftersom hetgasen stigit vilket ger värme-effekt i sig).
Utomhustemperatur (luft in i utedelen)
luft ut ur utedelen
tryck på manometern
hetgas temp (mät på det tjocka röret vid kranen)****
luft in i innedelen (mät på ovansidan innedelen)
luft ut ur innedelen(mät precis vid utblåset)
Total strömförbrukning i ampere
*** Kommer ju ej att stämma med protokoll vi samma förhållande
sammantaget blir luft in/luft ut den samma som innan, du ser ingen underkylning i det värdet.
Om jag mäter hetgas och luft ut får ja ju ett värde som motsvarar underkylning vid jämförelse av två maskiner OBS!! jag ville ju vara säker på att fläkten verklige gick för fullt
Jag fattar nu att jag inte ser det på hur mycket ström kompressorn drar men kan ej få inn i mitt huvud att jag ej skulle kunna se om det är gasbrist genom att jämföra två protokoll av detta slag
ps jag försöker inte påstå att jag har rätt utan försöker endast lära vore tacksam om du orkade fortsätta diskusionen
mvh   *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Köldmedia
« Svar #16 skrivet: 23 december 2006, 14:53:12 »
Mäter du inte underkylningen på vätskeröret Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Köldmedia
« Svar #17 skrivet: 23 december 2006, 15:12:01 »
Så här resonerar jag; anar du köldmediebrist så är det bara att tömma & väga. för om du nu skulle komma fram till att det är köldmediebrist hur skall du då göra för att få rätt mängd? om du inte vet att maskinen är tom? 200 g lär du inte se på manometerstället men det kan göra mycket för cop... tomte::
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Köldmedia
« Svar #18 skrivet: 23 december 2006, 15:16:01 »
Smidigast och säkrast är givetvis att tömma och fylla på nytt så är man 100% säker.
Det tar 1/2 timma samt att man vet 100%igt att rätt mänd är i sen kan det vara andra saker som gör att maskinen inte kommer upp temp eller tryck.
  • Antal inlägg: 146
SV: Köldmedia
« Svar #19 skrivet: 23 december 2006, 15:23:14 »
Blir ju ett onödigt blaskande med köldmedia och oödigt arbete man kan ju inte åka hem till folk och börja blaska bara för att någon misstänker köldmediebrist
självklart skall omfyllnad utföras om det har uppstått ett isband på mitten av förångaren
Men jag har utgått från att man kan överbevisa kund genom att jämföra protokoll
mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Köldmedia
« Svar #20 skrivet: 23 december 2006, 15:25:30 »
som luckyman la till.
underkylning= när du har kylt så mycket att du kondenserat all gas så blir all kylning utöver detta(läs extrakylning av vätskan) underkylning.
vid brist sjunker trycket så mycket i slutet av kondensorn att vi ej kan kondensera ut all gas till vätska= ingen underkylning/bubbel i ev synglas.
nu till dina punkter i nämd ordning.
vid brist:
utomhustemp=samma
luft ut ur utedel=medelvärde högre temp,bitvis lägre.
tryck på manometern=samma
hetgastemp=varmare
luft in i innedel=samma
luft ut ur utedel=samma
total strömförbrukning=högre
detta vid ett förhållande där brist och utetemp inte gått över gränsen för vad regleringen orkar kompensera för.
som du ser så blir det tufft att göra en diagnos med de uppgifter du menar.
möjligen om man räknar in aktuell kompressorfrekvens och frostband också.
Låt disskusionen leva, jag misstänker att många privatpersoner följer den med stort intresse, så det är bara nyttigt med frågor
Mvh ACE
