Författare Ämne: fyra kalla element...  (läst 2958 gånger)
Utloggad jonassjoberg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2006, 21:42:45 »
Sitter i ett några år gammal Modulenthus med en NIBE Fighter 315P. Den har fungerat utan problem såvitt jag (en glad amatör, erkännes) förstår men den här vintern är fyra, exakt fyra, element iskalla. Vi har inte golvvärme utan vanlig vattenburen värme. Pumpen är inställd efter vad vi vill ha det, de övriga 15 elementen eller så går som de ska men fyra stycken blir inte varma. De fyra som inte funkar kommer efter varandra vilket väl knappast är en slump, men frågan är varför. Har luftat samtliga element (där var ingen luft) men utan resultat. Någon som har en fundering på vad det kan vara?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: fyra kalla element...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 23:42:06 »
Kärvande ventilkäglor (egentligen stift) på termostatventilerna.
Lossa känselkroppen jobba med stiftet fram o tillbaka tills det fjädrar tillbaka lätt o fint.
Lämna inte ventilen utan termostatkroppen på, en del kan stiftet poppa ut... då rinner det vatten på golvet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 november 2006, 22:19:36 »
Kan meddela, om nu andra har samma problem, att jag tillsammans med ett par ingenjörer sent en lördagskväll lyckades lösa problemet, tror vi.
Ut i kåken går tre slingor med varmvatten. Alla tre var varma ut men bara två var varma när de kom tillbaka. Något hände alltså på vägen. Vi vet fortfarande inte vad men genom att öppna upp utflödet på den kalla slingan blev det en väldig fart på varmvattnet. Sedan skruvade vi tillbaka utflödesventilen nästa lika mycket som vi skruvat ut den och vips så var alla tre varma.
Det känns dock som att man som vanlig lekman inte ska skruva på utflödesventilerna, det måste lätt kunna bli fel. Vi får väl se hur de andra två slingorna funkar när det väl blir kallt igen...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 22:42:21 »
Typiskt ingenjörer  *roflmao* Ska tvunget pilla och skruva på allt.
Kan det varit ett väldigt lågt flöde i den ena slingan så att början på slingan kändes varm men att det inte räckte för att elementen skulle kännas varm? När ni skruvade på ventilen hände något, en rostflaga lossnade kanske eller likn, och nu funkar det som det ska. Eller ...
/Professorn (Elektronikingenjör)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 22:50:27 »
ja pillar inte särskilt mycket  a:gl ^-^
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 06 november 2006, 03:54:21 »
Jag röstar också på ventilhuspiggen.
Med termostater monterade (om än öppna) kan de en riktigt het sommardag +32 ºC stänga.... och där sitter piggen vilket märks framåt hösten.
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 06 november 2006, 20:39:29 »
Hej du glade!
Ditt problem ligger troligtvis att dina retur ventiler ej blivit rätt injusterade vid hus leverans,på en av dina ritnigar från modulent står information om ventilernas lägen.
Det bästa är troligvis att kontakta hustilverkaren för en riktig injustering....
Lycka till!!!!!!
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 06 november 2006, 21:46:24 »
Ditter i ett några år gammalt...
Den här vintern är fyra element kalla...
Står det. I så fall knappast leveransfel.
