Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
14 starter/dygn
Ämne: 14 starter/dygn (läst 3819 gånger)
PerM
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 142
PerM
14 starter/dygn
02 november 2006, 19:42:15 »
Hej alla experter
Jag räknade just antalet starter under senaste dygnet för min IVT HT+ C6. 14 stycken, vilket inkluderar 7st VV uppvärmingar. Jag tycker det känns lite mycket, vad säger ni om att öka hysteresen för värmevattnet? Eller är det något annat jag bör ändra på först?
Pumpen går ju nästan en timme per start för att sedan c:a 30 minuter senare...
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: 14 starter/dygn
02 november 2006, 20:31:16 »
Kurva 5.2 och ingen rumsgivarpåverkan?
Har du en drifttimme per start får du vara nöjd. Att öka VB-diff (hysteres) funkar inte bra utan rumsgivarpåverkan.
Vill du ha färre starter är en volymförstorare det bästa elternativet.
PerM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
PerM
SV: 14 starter/dygn
02 november 2006, 23:05:29 »
Nej, kurva 4 och rumsgivare (påverkan 3).
Jag tror jag ska prova att öka hysteresen några grader för att se hur det blir, 100L volymtank har jag redan.
2 vuxna, 2 barn
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: 14 starter/dygn
03 november 2006, 00:27:31 »
Ja, naturligtvis....hade hjärnsläpp...jämförde din stopptemp mot börvärdet på kurva 5.2 d.v.s. jag glömde räkna med 2,5°.
Om du testar att öka diffen, kan det vara en fördel om du har högre påverkan på rumsgivaren. Fabriksinställningen 5 funkar oftast bra.
Risken du tar när du ökar diffen, är att den inte startar i vettig tid när det blir 5-10° varmt ute. Får du undertemp inomhus, hjälper rumsgivaren att peta upp börvärdet så att pumpen startar.
Även då det blir riktigt kallt med hög diff, kan rumsgivaren undvika att du får onödigt tillskott.
PerM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
PerM
SV: 14 starter/dygn
03 november 2006, 07:01:21 »
Ändrade VV-diff från 3 till 5, Värme-diff från 6-7 och rumsgivarpåverkan från 3-7. Ska bli spännande att se vad som händer!
2 vuxna, 2 barn
PerM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
PerM
SV: 14 starter/dygn
03 november 2006, 09:06:31 »
Hmm...
Nu har det gått tolv timmar sedan ändringen och jag ser att det är lite längre gångtider, vilket ju var att vänta, men vilotiden är densamma
Dessutom så har pumpen gått i nästan tre timmar nu, visserligen utan tillskott, men det ser ut som om kurvan för radiatorreturen har svårt att nå högre än 42.6C (stop är 43.3C).
Kanske är detta helt i sin ordning, men inte riktigt vad jag väntade mig....
2 vuxna, 2 barn
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: 14 starter/dygn
03 november 2006, 10:32:25 »
5 starter på de senaste 12 timmarna är väl helt OK.
Risken och bristen hos Rego600, är att den kan stå och stampa länge mellan börvärdet och stoppvärdet. Med rätt kurvinställning borde en tempökning ske inomhus. Den tempökningen knuffar ner börvärdet och pumpen stannar, för att förhindra övertemp.
Ligger den länge mellan bör och stoppvärde, kanske tillskotttimern börjar räkna. Ser du att tillskottet går in "onödigt" kan du höja värdet i meny 8.1.
Tillskottstimern "nollas" om en temperaturökning registreras av rumsgivaren.
PerM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
PerM
SV: 14 starter/dygn
03 november 2006, 12:22:55 »
Så sant...vi får se hur den går när temperaturen stannar på minus sidan....den åker ju som en jo-jo nu... studs
2 vuxna, 2 barn
IVT
(Moderatorer:
Lmf
14 starter/dygn
gäster: 2550
användare: 5
T Ramsmark
Börje__
paran1
berkan
Art Deco
