Författare Ämne: E12dke driftproblem?  (läst 2033 gånger)
Utloggad coolguy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 november 2006, 17:29:23 »
Har en Panasonic E12dke där kompressorn låter mycket och jobbar på full fart hela tiden. Det hela började med att innedelen hade lagt av och den gröna lampan stod o blinkade. Vid går utedelen på högvarv och verkar strunta i börvärde och pumpar värme på full fart
någnn som vet vad det kan vara? för litet gas i ledningarna? läckage? styrkrets?
Mvh  patrik
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: E12dke driftproblem?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 17:52:45 »
Du har väl i dagarna fått det lite kallt utomhus, typ nära eller under noll grader?
Då börjar avfrostningarna av ute-enhetens förångare (stora paketet med flänsar).
Då stannar innerdelen, men kompressorn fortsätter snurra tills isen är borta.
Det är helt normalt. Processen tar ca 10-15 minuter.
« Senast ändrad: 02 november 2006, 18:23:37 av Paxmax »
Utloggad coolguy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 23:51:55 »
Hmm tyvärr den slutade möjligen fungera när den avfrostade, den enda möjligeheten att få igång den igen var att bryta strömmen och starta om den. nu låter det onormalt mkt fr utedelen/kompressorn hela tiden och den pumpar in värme på full fart hela tiden inne efter att jag tvingat omstarta den?? det går att trycka ner fläkthastigheten inne men ute jobbar den på högtryck?!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 08:42:25 »
Har du sett etter om den virkelig er avfrostet da ? Eller er den tett av is kanskje ?
Raptus
