Författare Ämne: LUFTVÄRMEPUMP + KAMIN  (läst 6902 gånger)
Utloggad Sebastian
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 november 2006, 15:50:31 »
HEJ
Bör man stänga av luftvärmepumpem när värmen i huset är tillräcklig?
Är det bra att stänga av på natten och sätta på på morgonen?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: LUFTVÄRMEPUMP + KAMIN
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 16:14:07 »
Nej, du ska inte stänga av när du eldar.
Pumpen kommer att gå ned i effekt själv och uppehålla en liten effelkt som håller kompressorn varm.
Sedan när tempen sjunker igen kommer effekten ånyo att gå upp.
Nej, det är inte bra att stänga av på natten. När du slår på pumpen igen har du en kallstart av kompressorn (om du inte har en kompressorvärmare monterad).
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Nimbus
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 november 2006, 20:08:56 »
Hej.
Är helt nybörjare.Har precis installerat en AC robot xe9.(2dagar sedan)En inställningsfråga:
Eldar i braskaminen.Har inställnin Heat Det blåser i svagt innomhusdelen.
(Ingen varmluft)Är det ventilationen som är i gång ?)
Mvh Nimbus ::)
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 19 november 2006, 21:18:07 »
Hej.
Mvh Nimbus ::)
När ventilationen är igång står det "Ventilation" (eller är det bara "vent" ?) i displayen på fjärren. I Vent-läge blåser den ut luft genom dammsugarslangen också  ;)
När du eldar behöver inte längre pumpen värma och går därför ner i både fläkthastighet och värmeeffekt. Man kan alltså säga att du "eldar ner" effekten på värmepumpen med kaminen. Eldningen minskar alltså värmespridningen :(
Kör man i vent-läge går fläkten för fullt även vid eldning  ;) men då med nackdelen att det även försvinner luft ut.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 19 november 2006, 21:22:41 »
det funkar inte på ac roboten att göra som på he-12:an slå av pumpen och starta den med ion-knappen (om jag inte minns fel) så kommer den endast att köra fläkten med då gäller det ju att när du slutat elda i kaminen att komma ihåg att ändra till heat. Men som sagt är osäker på om det funkar på ac roboten och om det var ion knappen som gällde (men tror det var det) men testa kan du ju.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 19 november 2006, 21:47:42 »
Även om det skulle funka är det inget jag kommer att försöka använda.
Risken är uppenbar att jag glömmer sätta igång pumpen igen... Allt som inte sköts automatiskt har en förmåga att inte bli gjort alls efter en tid  a:gl
Däremot tror jag Vent-läge + eldning är en bra kombination som man hellre kan komma ihåg och det är inte någon större katastrof om det glömms bort .
Utloggad Nimbus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 19 november 2006, 22:26:54 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister.
Tackar för det snabba svaret.Men tyvärr för en oerfaren hjälpte det inte.Jag har ej någon ionknapp. ::)Åter till frågan det blåser från innedelen är det kanske att anläggningen har"eldats ner och inte har behov att ge värme??? ::)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 19 november 2006, 22:40:53 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister.
Ok kolla om du har en syreberikningsknapp då.... om du har det så testa den istället......
På den andra frågan så är det helt rätt den varvar ner och står nästan i princip stilla.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad Nimbus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 19 november 2006, 23:04:56 »
//Krister   *vinkar*
Hej igen.
Min modell har ej någon syreberikareknapp.Det är nog som Du säger att anläggningen har gått ner på "lågvarv" när braskaminen är igång Innerdelen sitter ganska nära braskaminen.
Mv Gerth
Hej Krister.
