Författare Ämne: optimal drift Panasonik cu-e9ckp5/cs-e9ckp samt en thermia elpanna EPT 13  (läst 5393 gånger)
Utloggad bodd
  • Antal inlägg: 9
Hej ..!
Har ett en och halvplanshus på en yta av ca 150 kvadrat och värma upp .
Har en Panasonik pump från 04 cu-e9ckp5/cs-e9ckp   samt thermia elpanna EPT 13 ..
Jag har kört med värmepumpen nu och får ca 19 grader på ovanvåning och nästan 20 nere vid en inställning på ca 22-24 grader på pumpen . Kör den med fläktläge 3 och ibland 4 samt låser utmatnings spjällen så luften ska komma ut så långt som möjligt .
Någon som har drift tips om inställning på pumpen .. Vilken temp är normal inställning för att få det ca 20 grader   ska man kompensera mot utetempen , ? vad har du din ställd på ?
Klarar man sig med pumpen till minus 20 ?
Någon som vet hur man kör Thermia elpanna EPT 13 optimalt mot pumpen .. Vad jag förstår så tjänar jag bäst på pumpen och ska stödköra med thermian om det behövs. Thermiapannan har två knappar 5h och 7h tempsänkning samt en finjusteringsratt som man kan vrida .
Jag köpte huset i maj och har kört med värmepump och hushållsel och legat bra till hittils .. =)
Tacksam för tips ..
Mvh /nybliven husägare..
150 Kvm 1 1/2 plans villa ,160m borra 24m foderrör. IVT HA C9 Greenline Installerad 2014-01-15.
  • Dot gäster: 2087
