Författare Ämne: CTC 109 med CTC Electronic med golvvärme och elementsliga.  (läst 3745 gånger)
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
Om det är någon som kan bistå med tips om följande vore jag tacksam.
Jag har installerat en 109:a tillsammans med en CTC Electronic på ett shuntlöst system med YVK relä.
Systemet har två rörs elementslinga på ovanvåning med framledning pexslang á 20mm och resterande 3/4" rör.
Bottenplan har två slingor med vattenburen golvvärme á 20mm pex slang samt shuntgrupp Push 22 med cirkulationspump från wirsbo.
Systemet fungerar idag men jag får varningar om för dåligt flöde genom VP. Har har dragit 28mm pex från och till VP sträcka totalt 14meter t/r. Allt är avluftat så vitt jag kan bedömma.
Hetgastempen når väl sina 75-85 grader.
Jag har försökt hitta information om hur dessa två system, radiatorslinga på ovanvåning samt golvärme på bottenvåning, skall kopplas in på bästa sät men ej hittat något. Kontaktade CTC med de hade inte heller några kommentarer.
Har i dagsläget kopplat golvvärmen som en elementslinga men är rädd för att de två cirkulationspumparna motverkar varandra. Eller att systemet är för tillfället för överdimentionerat då all golvvärme inte är färdig. Kommer tre slingor till nästa år. De två befintliga täcker 50kvm med cc 30cm.
Har som sagt till stor del klurat och installerat detta själv då jag av naturen inte kan låta bli. Vore väldigt tacksam om någon kunde ge avsätta ett par minuter för svar eler tipsa var jag kan finna info om detta.
Hälsningar Peter
peter
  • Antal inlägg: 31282
SV: CTC 109 med CTC Electronic med golvvärme och elementsliga.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 10:29:01 »
Har du öppnat alla radiatortermostater till max?
Golvvärmen ska du också köra med öppna termostater och ställa in nivån på värmen med shunten.
Hur styr du VP:n? Är det med innegivare eller utegivare? (jag känner inte till hur ett YVK relä fungerar)
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 15:51:24 »
Hej och tack för svar!
Alla termostater är öppna till max och jag har provat både att köra cirkulationspumpen till golvärmen på max och strypa flödet till önskad nivå och det du skriver.
Hela anläggningen styrs av CTC Eco Logic med innegivare (bortkopplad för tillfället) och en utegivare.
Ett YVK relä skiftar mellan VP och Panna när VP inte kan av någon anledning bistå med värme. Det är ett 2pol 220volts relä köpt på elfa. Kopplat på CTC Eco Logics port 20/21 märkt YVK och sedan till pannan. Det enda som går på pannan när VP är igång är cirkulationspumpen.
Funderar på att sätta dit en flödesmätare på returledningen på pannan men detta kanske minskar flödet ännu mer?
Det jag inte förstår är att börvärde på retur och framledning enligt CTC Eco Logic är samma eller högra för retur. Får inte ihop det....
Any ideas?
//Peter
peter
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 11:06:58 »
Är du säker på att det är rätt kopplat, att ingen cirkpump motverkar de andra?
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 09:04:43 »
Hmm... det är just det som är grejen. Jag hittar ingen info på hur en vattenburen värmeslinga med shuntgrupp skall kopplas in till ett redan befintligt system.
I dagsläget så är shuntgruppen kopplad till elementslingan på samma sätt som man skulle haka på ännu ett element. Rätt eller fel vet jag inte men allt funkar förutom att jag får varningar om "lågt radiator flöde".
Any ideas?
/P
peter
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 16:20:21 »
Blir golvvärmen varm?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 18:16:35 »
Hur stor e kåken??....
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 20:24:00 »
Fråga 1.
Golvvärmen blir varm, funkar perfekt. Enligt flödesmätarna på golvvärmen så snurrar det på bra. Temperaturen har legat kring noll nu ett par nätter och pumpen har då startat ca 25ggr/dygn.
Fråga 2.
Fastigheten är på 145kvm 1½ plan tegelhus från 1910. Innan nästa vinter har vi expanderat till 250kvm därav 109:an enligt rek från CTC. 50kvm golvvärme i dagsläget samt en elementslinga på 2st 2x0.6 meters element samt 2st 1x0.6 meters.
/P
peter
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 21:02:35 »
Aha, du har ettrörsystem.
Blir radiatorerna genomvarma (även nertill)?
Golvvärmen bör vara parallellkopplad, dvs ha en egen slinga vid sidan av radiatorslingan.
Prova sen (om radiatorerna är varma) att ställa upp shunten till golvvärmen och samtidigt ställa ner kurvlutningen för framledningstemperaturen motsvarande (så inte golvet blir för varmt). Radiatorerna blir inte lika varma men golvvärmen kommer att ta emot en större del av flödet från VP:n.
