Författare Ämne: Är detta normal drift? Se bifogad log  (läst 4109 gånger)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 02 november 2006, 08:58:05 »
Hej, jag undrar om detta är normalt? Se bifogad graf över värmepump och utetemp.
Vid alla dessa avfrostningar sjunker tempen rätt snabbt i huset när det är kallt ute.
Kan man på något sätt få den att gå längre?
Skulle också vilja undvika att kall luft (10-15 grader) skickas ut under dessa avfrostningar.
Panasonic E12DKE
Inställning på pumpen:
Mode: Auto
Temp: 23
Fläkthastighet: 3 (av 5)
Har haft en snittemp. på -7,06 sedan midnatt.
Har testat att ställa upp värmen och hastigheten under morgonen men tycker inte att det påverkar driftstiderna.
« Senast ändrad: 02 november 2006, 09:03:34 av kilroy »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Är detta normal drift? Se bifogad log
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 10:45:42 »
Tjena,
1. Kurvan visar utlåstemp från pumpen, inte direkt hemmatemp i rummet, korrekt?
2. Den kurvan på temperaturen är ritad med en pollningsfrekvens av 15 minuter, korrekt?
E9/E12 DKE har ganska simpel styrning på avfrostningen. Det gör att den "tokavfrostar" även fast den kanske inte är igenisad. Så fort tempen droppar ner under nollan så avfrostar E9/E12 rätt så ofta, med all rätt.
Sen när luften har "torkat ut" pga kraftigare kyla så avfrostar E9/E12 iaf fast det kanske inte behövs.
Varje avfrostning så stängs fläkten av i innerenheten för att inte blåsa in kall luft, däremot så får man ett kallras under innerdelen. Det är kallraset som din tempgivare plockar upp!
Så summan för dig är att E12:an avfrostar lite mer än 1 gång timmen, avfrostningen varar oftast ca 10 minuter, kallraset registreras av tempgivaren.
Tack vare att du kollar med 15 minuters intervall och hitintills alltid prickat mitt i avfrostningen så ser det ut som en lång period av kyla. Egentligen så är "spiken" kortare i verkligheten.
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 10:50:16 »
1. Stämmer, det är utblåstemp.
2. Pollningsfrekvens var 5:e minut
Ok, tack för svaret. Det är alltså inte mkt man kan påverka ang. detta.
Jag skall gräva lite i databasen och kolla hur länge avfrostningarna varar.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 11:07:08 »
Mode skall stå på heat, annars kommer den att växla mellan kyning o värme.
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 11:19:54 »
Tack, ska testa HEAT
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 02 november 2006, 14:35:58 »
.... Det är alltså inte mkt man kan påverka ang. detta.
Ah, jag lurade mig själv.. jag tittade nogrannt på de första värdena i din utblåst temps logg.
Det var så raka streck mellan pollningarna att det såg ut som ca 15 min... sen jag slutade titta på resten.
Jag tyckte jag dragit korrekt slutsats där. Oups! ::) fel av mig...
Men tittar man vidare ser man att upplösningen blir högre. Trots det ser avfrostningarna väldigt långa ut.
Du hinner precis få upp utblås tempen över 40 strecket i ca 30-35 minuter sen dyker den igen!
Dock så ligger tempen under 40C i upp till 20-25 miuter.
Maxtiden för hela avfrostningen borde vara 15 minuter. (Enl. servicemanualen sid 42-43)
Varav MAX 13min 40sek spenderas på att exportera värme ur huset. Att få upp trycket och värmen borde bara ta någon minut.
Fast det kan vara korrekt, om man lägger på variationerna i pollningen (5min) hit och dit så kanske slutresultat ser ut så här.
Testa nästa gång och polla med 1 minut om det går...
En sak verkade vettig iaf. När det är svinkallt så blir inte kallrastempen inte så låg. Det blir knappt någon påbyggnad av frost när det är så kallt ute. Då går avfrostningen lättare.
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 02 november 2006, 14:52:11 »
Ok, ja det är sant. Kan lätt tro att pollningarna är runt 15 min om man tittar på första kurvorna.
Jag kommer inte åt databasen just nu men det ska bli väldigt intressant att jämföra mina avfrostningstider mot 15 min som det alltså borde vara. Återkommer med detta.
Jag kan köra tätare intervall under en period för att kolla upp det här mer ingående.
Bifigar uppdaterad logg, har gått utan avfrostning sedan kl 9 i morse då utetempen hamnade runt -5 och det har blivit varmare sedan dess. Borde inte det å andra sidan bidra till avfrostningar i samma utsträckning men längre intervaller i så fall?
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 02 november 2006, 15:15:18 »
För att något som helst avfrostning skall ske så måste förångaren utomhus sjunka under -6C.
Men, i det temperaturintervall du är i nu så måste förångaren nog ner till -7 eller -9C innan den avfrostar.
När du haft det så kallt så isar den nog inte igen så fort.
Undra om det var "Auto-läget" som spökade i allafall? (Som GS sa)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
SV: Är detta normal drift? Se bifogad logg
« Svar #8 skrivet: 02 november 2006, 21:39:04 »
Har kollat igenom loggen och kan konstatera att avfrostningstiderna ligger kring 15 min.
Under kvällen har jag kört i HEAT- läge och har haft en konstant drift på ca 43 grader utan avfrostning.  :)
Nu är det iof. lite varmare än i natt/morse, mellan -3 och -4,5.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 01:05:15 »
Sheit!
Jag placerade min temp-prob mer "strategiskt" i utblåset...
Under avfrostning så blir det ett SERIÖST kallras!
Jag kom ända ner till 0ºC under slutskedet!!
Snacka om att innerdelen blir en "is-pinne" under avfrostningen!
Hetgasröret utomhus var frostat och iskallt på en exponerad del.
Det "fooschar" till under ca 1-2sek vid omslaget både till avfrostning och från avfrostning.
Dock så förvärmer kompressorn innerdelen innan fläkten hostar igång, tror det var ca 16ºC på luften under det första sekunderna, nästa uppdatering på mätaren (ca 15 sek) så hade den passerat 19ºC osv.
Jag upplevde det inte direkt att pumpen matade in massor av kall luft p.g.a låg fläktfart.
