Författare Ämne: AQUAES 280 Inställningar??  (läst 5398 gånger)
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 01 november 2006, 23:27:45 »
Ja jag försöker optimera inställningen på min elpanna. Jag vill ju den ska i stort sett vara av iom att L/L-pumpen ska få sköta jobbet istället. Men iom att jag har vattenburen värme så måste ju cirkpumpen gå + delen för varmvattnet. Hur ska jag ställa in el-pannan då på bästa sätt. Det är en AQUAES 280 panna. Kan jag stänga av elpannan helt på brytaren? Eller blir det nå tjorv med cirkpumpen då? Eller ska jag stänga av effektstegen så att båda de står på från?
Som det är nu har jag endast tempen på pannan på 0 och elementen avstängda (kan jag ha det eller ska de vara på för att cirkpumpen ska göra sitt jobb... ja jag kan inget om pannor  Sc:,h) men då står ändå vattentempen på drygt 30 grader?? Varför gör den det??
Hilfe Hilfe!!
// Camilla *vinkar*
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Antal inlägg: 31282
SV: AQUAES 280 Inställningar??
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 10:22:30 »
Gör inte pannan varmvatten också?
I så fall så kan du ställa ner shunten till 0.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 10:31:39 »
Jo den gör varmvatten oxå och shunten står redan på 0, den värmer ändå upp vattnet till elementen.... Den mätare som visar 30 grader är vattnet för elementen. Men jag ställde båda patronerna på från nu så får jag väl se om det fungerar. Det verkar göra det iaf. Nu får cirkpumpen köra runt kallvatten istället. (jag hoppas bara att jag inte pajar nått genom att stänga av dem på det sätt som jag gör.. )
Det vanliga varmvattnet sköter en annan del av pannan om och det är då varmt än iaf. :) Det ska bli intressant på ett tag och se om jag fått till inställningarna. L/L-pumpen sköter ju uppvärmningen alldeles ypperligt i hela huset trots väldigt kalla nätter i veckan så jag hoppas att jag fortsätter att klara mig med den i huvudsak.
// Camilla
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 10:58:33 »
// Camilla
Det är nog inga problem att stänga elpatronerna till radiatorvärmen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 11:18:19 »
Carl det skulle inte funka att rent av stänga cirkpumpen oxå..... är det dumt eller? Den drar ju oxå lite ström och när ändå inte Camilla kör någon värme på systemet vore det ju lika bra att stänga av cirkpumpen såvida det inte är skadligt för den.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 12:34:31 »
//Krister
jo ja.. jag har funderat på det oxå. Jag har ju en vinter resp sommarfunktion på cirkpumpen. men när jag läste i brukshandl. så står det att jag måste köra den var tredje vecka 3 min för att den inte ska tjärva. Å då gäller det ju å komma ihåg det oxå. (inte min starka sida att komma ihåg sånt, har ju nog problem med bara barnens aktiviteter, möten osv...  ::)) Så jag undrar om det vore så smart... Iofs har jag ju haft den avstängd om sommrarna förut (utan 3v. körningen...) och det har inte gjort något. Men men... det kanske är dumt att utmana ödet.
// Camilla
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 13:55:43 »
//Krister
// Camilla
Helt riktigt, och jag tror man får köra den oftare än så för att den inte ska kärva. Dessutom finns en del lösta partiklar i systemet som far med vattnet så länge som pumpen går. När cirkpumpen stängs så sedimenterar detta långsamt men på ett par veckor så kan det bli stopp.
« Senast ändrad: 03 november 2006, 14:02:12 av Carl N »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 14:42:42 »
aha ja då är det nog bara till att köra den men iofs så kan den väl inte dra speciellt många watt......men bättre det än att måsta byta cirkpumpen iaf.
//Krister
Utloggad Sparris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 09:33:58 »
Har haft min Aquaes 280 i 18 år och alltid haft cirkpumpen avslagen på sommaren aldrig
kört den under den tiden i veckan gick den sönder.
Är det ingen som vet vad man kan byta 280 mot utan att bygga om för mycket?
Expanstions kärlet har tappat luft bubblan hat bytt kompressor i fånluftspumpen 2 ggr
klockan lagt av styrkortet bakom klockan glappar så det början nog bli dags.
//Peter
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 04 november 2006, 17:57:40 »
//Peter
jaru.. Våran är oxå 18 år och vi har inte haft ett problem. Så just nu tar jag i trä och säger peppar peppar. :) Nä, men jag är ju rädd att nått ska paja nu om jag börjar jäklas med den. Den lär ju behövas om det blir riktigt kallt i vinter.
Hoppas du hittar nått bra alternativ, jag gissar att jag kommer att vara tvungen att kika efter något sådant i en inte alltför avlägsen framtid.
// Camilla
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 04 november 2006, 22:05:33 »
Lämpliga utbytesalternativ
Billigast:IVT 490,NIBE310/360
Dyrare men med högre vp effekt:IVT 495 samt ComfortZones alternativ
Läs bland inläggen så får ni en uppfattning av för o nackdelar.
Läs på respektive tillverkares hemsidor så får ni bra info.
