Författare Ämne: Inställningar ASY 9LB  (läst 9343 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Inställningar ASY 9LB
« Svar #15 skrivet: 27 december 2006, 08:29:03 »
Jag lyckades få tempen att öka 0,5grader när jag tog bort en täckskiva som satt vid trappen. det är den 3-kantiga skivan som sitter högst upp till höger på trappen på denna bild som jag tog bort, då blev det ett hål rakt igenom där på ca 20x20cm plus diagonalen, våran L/L-pump blåser från det håll bilden är tagen, så det verkar som det mesta stiger upp och stannar här i hallen annars..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 27 december 2006, 09:02:28 »
Da hjelper det trolig å ta vekk bak/opptrinnet på de øverste trappetrinnene og da . Da vil du få mer trøkk og hastighet på lufta , slik at den blir presset mer opp i etasjen over . ;)
Raptus
« Senast ändrad: 27 december 2006, 09:05:27 av raptus »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #17 skrivet: 27 december 2006, 10:20:21 »
Raptus
Vi funderar på att göra precis så, eller inte ta bort helt utan göra några snygga håligheter i dem så vi inte tappar för mycket hållbarhet på trappstegen. Om vi nu inte ska skaffa oss en till L/L-pump att ha på övervåningen
