Författare Ämne: vv förvärmningsfundering  (läst 10669 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vv förvärmningsfundering
« Svar #15 skrivet: 10 november 2006, 13:02:09 »
Men har man termostatblandare störttappar man väl aldrig? Och vem störttappar en dusch?
Finns ju dom med badkar också....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 10 november 2006, 16:30:52 »
Hej alla .
 Heat ,håller med om att det är helt skälvklart att du kommer att få ut mera varmvatten och varmare varmvatten med en tank med kamslinga i som du säger.
Naturligtvis mer på vintern än sommaren , man skall ju komma ihåg att komunalvattnet ligger mellan 2-8 grader större delen av året (i alla fall här uppe) så varje grad man kan öka innan den går in i pumpen är bra.
Behöver man inte volymtanken så kan man ju sätta in en vanlig plattvärmeväxlare istället som förvärmer kallvattnet innan det går in värmepumpens ordinarie kamslinga.
Kan man med detta öka graderna från ex +2 till + 25 så förstår man ju att kapaciteten ökar mycket!
För övrigt så vet jag inte varför det bråkas om nibe och andra pumpars varmvattensystem ,har skälv en 1215-7 med 165 liter + dom 40 i manteln eller vad det är och aldrig några problem med lite varmvatten trots badkar och många och långa duschar.
Nån eller några extra omstarter vid ett större varmvatten uttag (bad) är då inget jag bryr mig om då mina dygns starter ligger mellan typ 5-17 stycken.
Tror också att dom 7kw värme som tillsätts tex under ett badupptappning är väldigt värdefull då det är det enda värmepumpen gör under 45 minuter om så behövs.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #17 skrivet: 10 november 2006, 16:39:27 »
Gör det?  :o
Då får man skylla sig själv...  ;D  ::)
med 12l/min tar det en stund att fylla ett bad på 300 liter(vad är normalt?) och så länge kanske man inte vill vänta, och jag undrar verkligen igen om man utan tillskott kan fylla ett badkar med VP börtemp-1C om man håller sig till 12l/min? Har bara dusch så jag kan inte prova, att lägga en slang till golvbrunnen och spola vv i 25 minuter känns inte som en kul lösning för att få reda på detta...  ???
Vad är flödet vid helt öppen kran?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 10 november 2006, 16:43:40 »
Har man ett vattenburet värmegolv så kan man ju använda den slingan... ::)
Då blir nog katterna glada...  ;D ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 10 november 2006, 16:47:13 »
men jag tror att merparten av CTC-ägarna är nöjda i slutändan. :)
För att undvika missförstånd, jag är också nöjd med min CTC.  :)
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 11 november 2006, 14:58:15 »
Heat?
Kolla flödet med en hink o klocka.. det enklaste är ofta det bästa.
Vi är 5 i huset vv räcker då till gott och väl, aldrig haft brist ännu.
Rickard berättade nån gång om att hela gäng duschat hos honom utan brist på VV.
Har man tex 7 kw pump så är det väldig kraft bakom, mot 3 kw som är det normala i en elberedare.
Nu minns jag allt kommer över mig.Jag har tömt beredaren en gång. Jag hade avloppstopp, lånade hem högtrycksspruta med slang för avloppsrensning.
Jag tänkte att nu ska fett och skit bort, kopplade den på vv!
Jag spolade nog en timme innan jag var nöjd, då var vv slut!!! Men det var som sagt enda gången.....
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #21 skrivet: 12 november 2006, 22:13:23 »
12 l/min tappas varmvatten. Sen har man ofta lite kallvatten också när man duschar   ;)
har man ett badkar på 300l så får man nog använda svarta ratten eller den nya fina fuktionen för extra varmvatten i V3, och med högre temp i tanken så borde man kunna tappa snabbare, åtminstonde i början...
Ja, thermia TWS verkar inte så dum, men den har ju fortfarande nackdelarna med t.ex. att man måste köra fullkondensering i hela varmvattentanken. Men klart bättre än Nibe/IVT. Iaf i teorin borde den vara det, jag har ju inte testat! :o
(många svar i samma inlägg)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Kevin
Kevin
« Svar #22 skrivet: 21 december 2006, 16:29:49 »
Gå in i servicemenyn och höj vp-min från 35 till ex. 43 så blir det skitbra... ;)
« Senast ändrad: 21 december 2006, 16:38:34 av errol404 »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 30 december 2006, 00:33:24 »
Usch, det var ett tag sedan....känner mig lite off
Är det inte som att köra med en "fast kondensering", eller kör du det bara temporärt ?
Det liknar Sommardrift det du vill åstakomma :) där VP' kör mot ett högt kondenserings intervall när inget värme behov finns.
tanken med att förlänga kambatterislinga är god, det borde göra att tapphastigheten kan ökas under ett kort tag utan att VV blir för kallt och kankse få ngn grad högre teperatur på utgående VV till en början... men bara om du har ett värme behov precise som bertil säger. Sedan kan man fundera på vart teperatursensorn som styr utshuntat radiatorvattnet, skall den sitta innan eller efter "kambatteriförstärkaren" ?
Om den sitter före kan man tappa innetemperatur om det förbrukas för mycket varmvatten, radiatorerna får inte rätt temperatur... Skulle den sitta efter så kan shunten försöka att kompensera genom att öka teperaturen så att den leverarar rätt till temperatur till huset.
Men om VP ligger på gränen av sin kapacitet så blir väl vinsten mimimal ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 30 december 2006, 14:43:57 »
Trevligt att se dig här inne...
Trögheten i huset borde göra att en temporär störning av radiator temp inte ger så stor skillnad i verkligheten, sen kan man ju ha en inne givare som gasar på extra om man tappar länge och mycket...
Även vid litet värmebehov, säg 20C flt, borde kamslingan ge en ökad vv kapacitet...
