Författare Ämne: 8400kWh för två års uppvärmning!  (läst 9693 gånger)
« skrivet: 01 november 2006, 18:29:00 »
Tjena alla Toshibafans  *vinkar*
Nu har min elmätare hängt på matningen i två år och det visar sig att uppvärmningen för två år blivit 8400kWh dvs 4200kWh per år.
Med tanke på att jag under denna tid innehaft vindkraftandelar för 4000kWh/år till en kostnad av i snitt totalt 50öre/kWh haft en uppvärmningskostnad på 2100:- per år!!!
Thoohooo  Thumbsup
(monterade upp ett uterum i somras så tyvärr har totalenergin pga infravärmare där inte minskat på sista tiden, men vad sjutton det kanske tas igen i vinter då det borde vara mindre värmeförlust genom fönstren mot uterummet).
Fotot visar elmätaren där timmätaren slagit om en gång och således visar 17233h och förbrukning 8322kWH, 17233h är 1år och 353 dygn, det saknas alltså 10 dygn men jag avrundar 8322 till 8400kWh istället så stämmer det nog...
Dessutom har jag ju matat ut 100-200kWh i kyla under dessa två år.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: 8400kWh för två års uppvärmning!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 18:35:38 »
vad har du på totalen till elbolaget ?
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 18:38:39 »
Som det står mellan 9000-9500kWh/år dvs hushållselen med varmvatten ligger på runt 5000kWh/år.
En sommarmånad i år med stoppad pump gav 390kWh och räkna upp detta med 30-50kWh pga mer belysning vintertid så stämmer det alldeles utmärkt.
Det verkar alltså som elmätaren visar korrekt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 18:49:57 »
Fan å din gamla "abbare" nu blir jag ju avundsjuk....... vf ska man bo i norrland......kallt å jävligt......   Men hur som helst grattis Mike
//Krister   *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 18:57:03 »
Tack!
Kanske skulle tillägga att förbrukningen när jag flyttade in var runt 18000kWh och efter byte av läckande vv-beredare 16-17000kWh.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 18:58:39 av Mike »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 18:58:15 »
Man skulle nästan kunna säga att din pump har tjänat igen sig..... ;D
//Krister
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 18:59:23 »
Några månader kvar bara så är den betald japp   studs
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 19:01:23 »
låter mkt bra när installerade du pumpen? alltså hur lång payoff?  är det 2år som du haft den eller?
//Krister
« Svar #8 skrivet: 01 november 2006, 19:05:02 »
Njet, har haft den i 32 månader.
Payofftiden är ju svår att beräkna pga att elpriset varierar så kraftigt samt om man skall räkna in den billiga vindkraften eller inte... ja ja jag är nöjd och det är huvudsaken ;)
Edit:
Sedan som du vet bryr jag mig inte så mycket om pay-offtiden utan hur mycket jag sparar under livscykeln.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 01 november 2006, 19:11:43 »
oki  håller med helt och hållet om att det är besparingen under livscykeln som är mest intressant samt att det är ju trevligt att få lite billigare elräkning varje månad  :)
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 10:55:00 »
8400kWh är ju super. Värsta mirakelpumpen det där.
Synd att dom inte är intresserade av att sälja några i dalarna
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 14:34:52 »
Nä det är ju mycket synd att de har lite av ett monopol.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #12 skrivet: 03 november 2006, 14:36:01 »
Själv så gick jag vi från 26000kW till 18000kW första året 04/05  och häpnadsväckande till 17800kW förra vintern 05/06, trots att det var mycket kallare!  Då har vi ett hus på 160KVM och direktel 2vuxna och 2 tonåringar.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 05 november 2006, 00:05:24 »
Nu har min elmätare hängt på matningen i två år och det visar sig att uppvärmningen för två år blivit 8400kWh dvs 4200kWh per år....
Ah.. CO-mätaren eller en CO-mätar klon?
Jag jämförde den med "riktig" energimätare. Det fattades över 10% energi på CO-mätaren.
Fast.. det var på en Pana pump.... så möjligtvis kanske Toshiba'n har mindre övertoner.
« Svar #14 skrivet: 05 november 2006, 12:03:18 »
Om du läser allt ser det ut som den stämmer med tanke på månadsförbrukningen med avstängd pump, men även om den skulle visa 10% fel så blir det bara några hundralappar fel ändå...
