Författare Ämne: Panasonic var kanon ner till +7 efter det så dippade deras kurva och blev sämst  (läst 7822 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
Med värmeteknisk vansinne menar jag värmeförlusterna. Tänk att elda enbart för varmvatten mitt i sommaren. Får man 10% verkningsgrad tro ? Elda sopor är inte omtyckt bland miljövänner, mycket svårt att få ner utsläppen. Beror på att sopor innehåller mycket vatten som kyler och man har svårt att hålla upp temperaturen vid förbränningen. Miljövännerna vill stänga många av de sopförbränningsanläggningar som finns och tvinga dem till kostsamma uppgraderingar av förbränningsrummen och styrning mm.
MVH/Gano
[/quote]
De största värmeförlusterna görs om man inte tar tillvara den spillvärme som finns i industrin. :'(
Jobbar själv inom pappesindustri. Vi försörjer kommunen med fjärrvärme från idustrins spillvärme, som annars skulle gått förlorad.
Tidigare hade vi två Zulzer värmepumpar(installerade 1985) som levererade värme till fjärrvärmenätet. Uteffekt ca:8-9Mw. Dessa är nu ersatta av en värmeväxlare som växlar spillvärme mot fjärrvärmenätet.
När det gäller sopförbränning så är det idag inga problem med förblänningstemperaturerna, på grund av att man använder fluorecerande bädd vid förbränningen. Luftutsläppen är ej heller något problem med dages teknik. Thumbsup
Mvh SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Jag tycker så  här...använd fjärrvärme där det behövs mycket kraft....skolor, sjukhus stora hyresfastigheter osv....men till villor & radhus propagerar jag för kombinationssystem.....kolla Ganos förbrukning.....Direktverkande, solvärme & luftvärmepump......alla värmesystem utan några vidare förluster.....till en löjligt liten investering.......Om man har vattenburet system....så tror jag på luft/vatten till pelletspanna med sol till sommaren.....& ungefär samma investering som bergvärme.......
gano
Nu ska jag erkänna en sak. Jag avskyr fjärrvärme men jag har inte tillräckligt på fötterna för all min avoghet mot fjärrvärme. Jag är nog inte tillräckligt objektiv här. Min tekniska magkänsla ringer däremot som ett brandalarm.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Fjärrvärme för att ta tillvara spillvärme är kanonbra på alla sätt och vis.
I övrigt är det mindre bra (läs uselt!)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
MVH/Gano
Jag har själv en Thermia bergvärmepump och har dessutom beställt solfångare från sfinx så jag är absolut ingen fjärrvärmefanatiker.
        Måste trots allt erkänna att fjärrvärme i många fall är samhällsekonomiskt och miljömässigt bättre än t.ex olje och eluppvärmning.
Privatekonomisk tycker jag inte att fjärrvärme är något bra, eftersom jag vet att det i många fall tas ut oskäligt höga priser för fjärrvärmen.
Mvh SIBY
