Författare Ämne: Nya kylmedium o överdimminsionerad lv pump  (läst 2228 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 01 november 2006, 14:17:43 »
1. Vet någon om nya köldmedier är på gång. Hur ser framtiden ut på den fronten.
2. En överdimmensionerad lv pump borde låta mindre o minska direktuppvärmningsbehovet?
Kan någon insatt kommentera.
Hälsningar
Curt
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Nya kylmedium o överdimminsionerad lv pump
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 15:29:14 »
Hälsningar
Curt
Halloj och välkommen!
1. Lämnar jag till någon annan..
2. Haha.. denna fråga kan få hela tråden och spåra ur!
..En överdimensionerad pump borde... STOP! redan där är man fel ute.
Lagom är bäst.
En större pump har oftast sämre COP (ett slags mått på effektiviteten)
En större pump är oftast dyrare i inköp.
Beträffande om en överdimensionerad pump låter mindre så är det bara sant under vissa förutsättningar.
Är pumpens kompressor fysiskt större än den "normaldimensionerade" du jämför med?
Är utedelen fysiskt större än den "normaldimensionerade" du jämför med?
Är innerdelen fysiskt större än den "normaldimensionerade" du jämför med?
-I så fall så är den pumpen förmodligen tystare per flyttad kW värme.
Däremot så kryllar det av pump-modeller som faktiskt har likadana innnerdel, ytterdel och kompressorn med den ena modellen har högre uteffekt. Vad man gjort på dessa modeller är att man kör kompressorn lite hårdare (och ändrar lite på flödesmotståndet) och offrar lite effektivitet. Dessa brukar även ha generellt högre varvtal på fläktarna och därmed skapar dom mer buller.
Problemet med dimensioneringen av en(eller flera) värmepump(ar) är ju att "skryt effekten" vid +7ºC är helt irrelevant. Det är sällan hus behöver så pass mycket värme när det fortfarande är så pass varmt ute.
Sen när det kryper ner en bit under noll så kan ju dessvärre inte pumparna flytta in lika mycket värme längre.
Då kommer det där vågspelet. Investering kontra payoff kontra TS (Till-Skottsvärme).
En bra installerad kvalitetspump håller säkert 10+år, men man vet aldrig... den kanske går sönder om 6 år?
Så man bör inte "överinvestera". Snabb payoff är det säkraste, fast på lång sikt så spar man kanske inte lika mycket? Men tiden kommer ju besparingen, har man då stor pump och större delar av huset täckt av värmepumpen så får man ju störst besparing (jämfört med direktel).
Det är i princip omöjligt att sätta ihop ett kalkylbladsmall som passar alla och alls olika förutsättningar.
Det mesta är baserat på folks erfarenheter och rena gissningar/uppskattningar!
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 09:46:45 »
Tack för ett utförligt svar Paxmax.
Intressant skulle vara om någon som forskar i ämnet kunde ge en framtida view av lvp
Det har ju hänt en hel del på den fronten de senaste åren så jag antar att fortsättningen ser ljus ut för ytterligare förbättringar.
Hälsningar
Curt
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 10:25:48 »
hej ..
nu är jag inte expert utan mer normal användare av luftluft pump men mina erfarenheter är ...
det är i princip omöjligt att köpa för stor luftluft pump,värdena dom anger vid +7 e precis som det skrevs ovan helt ointressanta det är vid minus 5-20 grader som det e intressant å se vad pumpen lämnar...fast det e ju mer skoj för producenter å visa på ett cop på 4 än på 2,5
ta tex min panosonic e12a 6,5kw,vid -15 grader tvivlar jag på att den ger mer än max cop 2
dvs 1000 w in å 2000 ut
då e det helt normalt att pumpen inte orkar värma 150m2 som det står i papperen...
ta tex northkingens  aspump 9.7 kw där finns det resurser för att orka värma då det är kallt
räkna cop på 2,0 där med
så får du ändå ut en hyffsat effekt,säg att pumpen drar 3kw vid full drift å ger cop på 2,0
då har du 6 kw att värma med å det räcker ju en bit..
problemet är ju att luften är en kass källa att plocka värme ur speciellt då det är 20 minus
så man måste över ladda ganska rejält för å va säker på att det funkar då det e kallt
dessutom så mår en större pump bättre på halvfart än en liten på fulllast,så den håller bättre
den stora har ochså bättre cop värde på 50% last än den lilla på 100% last
det enda problemet är om du har en taskig planlösning så värmen inte sprids som den ska
då ger det ju inte så mycke å ha ett monster till pump,men problemet kvar står ju ändå om du köper en liten pump..
eller fråga så här..
hur många av er som är här..vill byta ner sig  i pumpstorlek,eller hur många vill byta upp sig 2kw
i pumpstorlek ???
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 11:14:45 »
Delar dina åsikter helt och hållet Jocke
//Krister    *vinkar*
