Författare Ämne: Vilken värmepump bör jag välja för min lilla "lokal" i norra värmland.  (läst 3221 gånger)
Utloggad _johnny_
  • Antal inlägg: 5
Hej! Jag är ny här och börjar med att be om ursäkt, om det här ämnet redan har tagits upp 1000 gånger. Men jag kunde inte hitta det ja sökte iallafall.
Jag har byggt om loftet på min lada, som ligger i norra värmland till musikstudio. Det är två rum på ca 25-30 kvm per rum.
Och nu funderar jag på att löpa en värmepump. Men jag vet ingenting om de olika märkena på luft/luft värmepumpar och behöver därför hjälp. Det spelar ingen roll hur mycket som väsnas, då jag planerar att stänga av den när jag är där, och istället använda mig av element för uppvärming.
Vad tycker ni att jag ska köpa??
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 17:08:28 av _johnny_ »
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Värmepump för liten "lokal" i värmland.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 17:10:09 »
Tack på förhand.
Hur varmt har du tänkt ha när du inte är där. Det är ju bara IVT (vad jag vet) som det går ha under 16 grader. ähh hade tänkt skriva mer.. måste rusa..
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Här är en länk till en pump som oxå kan gå ner till 10 grader  http://www.aircon.se/
//Krister   *vinkar*
Utloggad _johnny_
  • Antal inlägg: 5
Tack för svren. Men jag är där varje dag, så jag vill nog hålla det runt 20 grader hela tiden. Så att kunna få ner temperaturen lågt är alltså häller inget måste.
jockefors
jockefors
SV: Vilken värmepump bör jag välja för min lilla "lokal" i norra värmland.
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 09:34:25 »
hej
pumpen som northkingen länkade till är vettig till det du ska ha den,billig å förhoppnings visfunkar den bra.
annars så är en panasonic e12 int helt fel,se bara till att du får en pump som  e komplett med
vinterkitt monterat...
å köp gärna kittet monterat å klart,kostar iofs lite mer men,det är lättare än att bråka med 3 olika
försäljare då det krånglar...
Utloggad _johnny_
  • Antal inlägg: 5
Tack! Jag har verkligen ingen koll på värmepumpsmarknaden men jag har fått en känsla av att Panasoic gör bra grejer....Men jag ska kolla vidare.
Utloggad _johnny_
  • Antal inlägg: 5
är det någon som vet något, om det här företaget/pumpen? http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
nja satsa på att köpa en pump av kännt märke typ panasonic toshiba ivt fujitsu sanyo för att nämna några sen så  tycker jag att du ska köpa en inverter pump med 410 gas.
//Krister   *vinkar*
Utloggad _johnny_
  • Antal inlägg: 5
Okej... inverter, är mer effektivt om jag har fattat rätt? Är det någon av de större märkena som gör mindre modeller? Eftersom rummen som jag ska värma är ganska små, måste ju pumpen va ganska billig för att det överhhuvudtaget ska löna sig.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
japp en inverter lär ju ska vara mer ekonomisk än en on/off samt förmodligen ha en längre livslängd.  Det finns ju en uppsjö av olika storlekar av olika märken. Men skulle råda dig att titta på en panasonic E9DKE det verkar vara en mkt prisvärd pump den är på 5kw men obs det är vid +7 grader alla tillverkare uppger effekten vid +7 grader. Men den är väl kanske inte den billigaste pumpen men om du ska ha en inverterpump av ett känt märke inkl montage så får du räkna med mellan 15000-20000kr  skickar med en länk till panasonicen    http://vpgr.jetshop.se/
//Krister   *vinkar*
