Författare Ämne: STorlek på pump???  (läst 2971 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
STorlek på pump???
« skrivet: 01 november 2006, 08:02:09 »
Nu har jag kommit så långt att jag blivit övertalad att ha bergvärme istället för LV-pump som var mitt första alternativ. Dock var prisskillnaden så marginell att jag inte såg någon vits med luft/vatten-alternativet så nu ska det borras!
Men - då är det det här med hur stor pump jag ska ha... Att det blir en Nibe 1215 är klart, valet står mellan 5 eller 7 kW. Jag har offerter på båda, det skiljer 8 000:- pga kortare borra, billigare pump etc.
Att jag frågar är att jag blir lite skraj att jag av snålhet ska ta en för liten pump så därför vill jag gärna ha några synpunkter på detta. Å andra sidan vill jag inte ha en för stor pump heller då jag tror mig förstå att en sådan går onödigt ofta men då i korta intervall vilket inte lär vara bra?
Mitt hus är mkt gammalt, byggt 1909 och isolerat därefter. Boyta ca 140 m2, plus en dåligt uppvärmd källare (endast 2 radiatorer) av gammalt slag med 1 meter tjocka stenväggar. Samtliga fönster är 3-glas och vår årliga elförbrukning de senaste åren snittar 30-31000 kWh inkl allt.
Så vad ska jag göra? Hjälp...!
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
  • Antal inlägg: 10044
SV: STorlek på pump???
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 08:48:53 »
Men normal förbrukning av hushållsel skall värmebehovet vara 25-26000 kWh/år och då är det den större som gäller, inget att diskutera. Tro mig! Med gamla stora radiatorer kommer det inte att bli problem med att den större pumpen går i korta intervall. Januari-februari kommer den att gå gissningsvis 70-80 % av tiden.
Uppvärmning av dåligt isolerat källare kräver oerhört mycket värme så det är inte att rekommendera.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 09:11:59 »
Tack för dina synpunkter Roland!
Jag tror dig, helt klart. Det du säger bekräftar vad jag själv har kommit fram till, men det är som sagt skönt att få andras synpunkter - förutom säljarens då.
Angående källaren så kör jag på lite värme där mest för att "hålla fukten" borta- temperaturen brukar ligga ganska stadigt på 16-17 grader oavsett årstid, så någon tanke på att värma upp den till bostadstemperatur har aldrig varit något jag funderat på egentligen.
Tack än en gång för din input!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 12:28:49 »
Är man på gränsen mellan 2 storlekar, välj den större! Många klagar på för små VP:ar, få klagar på för stor.
Och som Roland skriver, du får nog inga problem med många start/stopp om du har kvar originalradiatorerna från 1909.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 12:58:49 »
Nja, några radiatorer fanns nog inte i detta hus 1909 - de är av senare datum och består av en blandning av gamla typen (såna man ser igenom) och moderna radiatorer. Värmesystemet är vad jag förstår indraget långt senare och då kopplat till en oljepanna vilket också var uppvärmningssättet fram till år 2000 då en elpanna installerades.
Kanske jag behöver göra något åt radiatorerna? Jag vill minnas att jag vid riktigt kall väderlek (typ senaste vintern) någon gång hade en utgående panntemp på bortåt 60 grader. Och det är väl i mesta laget för en VP har jag förstått.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 13:18:41 »
30`kwh/år då skall du minst ha den större kan inte ens i min fantasi se problem med antalet starter...
Jag brände ca 28´kwh 7år jag har en 7,5 kw maskin men hade gärna haft en större.
 men jag är kanske liiite storpumpsfundamentalist  :D
Om man är några stycken i familjen är jag tveksam till en 5 kw oaktat storlek på huset!!!!
Prisskillnaden är ju så liten... farsgubben har mycket mindre hus än mig och samma pump, det är ju skönt att kunna unna sig lite varmare när man är äldre utan att det riskerar bli en massa tillskottsel...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 13:32:19 »
Jo, jag har väl varit inställd på att ta den större pumpen som offererats - min fråga här var nog mer att få någon slags bekräftelse från er som kan det här på att jag väljer rätt som tar den större/dyrare pumpen. Min osäkerhet är stor och kunnandet litet  när det gäller V-pumpar - därav frågorna.  ::)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 14:07:31 »
hej , var i samma läge men köpte en 1215-7 istället för en 1215-5.
Pumpen har som mest gått ca 18 timmar på ett dygn vid minus 25.
Ligger på ca 3-17 starter per dygn beroende på årstid.
Trimmat gradminuter till ca 100 och allt funkar bra.
Grejen med en lite överdimensionerad är ju också att man kan kräma ur lite ytterligare varmvatten vid dusch och bad och det har aldrig tagit slut för oss trots stdbad o dusch samtidigt.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 01 november 2006, 14:23:42 »
Hej mso!
Ja, alla verkar vara rörande överens om att jag ska välja den större pumpen.
Några -25 grader har jag inte varit med om (jag bor strax utanför Borås, Västergötland) men som du säger är det nog inte fel att ha lite "reservkapacitet".
Det där med gradminuter etc har jag inte riktigt förstått än så där får jag nog läsa på en hel del samt återkomma med frågor när jag fått pumpen installerad.
Tack för din input!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 01 november 2006, 19:08:00 »
Här kan du torrläsa lite om gradminuter, funktionen är lika på dom båda.
Vissa skillnader finns dock men då ska man in djupt under frontplåten  ^-^
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Hoppas det går att förstå  :-[
Ang stor pump, många unnar sig ju varmare än tidigare när det blir billigt att värme, det ska va med som ökad förbrukning i kalkylen.... kan va många som höjer i smyg  ::)
Lycka till med köpet!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 01 november 2006, 19:59:44 »
Hur många är det som bor i hushållet??
Tänk på att när huset ska säljas och det flyttar in mer personer så kanske värmepumpen blir för liten, eller den får jobba på tillskott mera. Väljer du den större så passar den fler familjer.
Alltför ofta ser man för små värmepumpar särskilt hos äldre, som senare säljer huset till en stor familj och de undrar varför värmepumpen arbetar så mycket??
Ta 7kw och blir den för stor, tror inte detta men om installatören tycker det kosta på en volymförstorare för bättre driftsekonomi.
