Författare Ämne: Framledningstempen på Nibe 1215-7  (läst 2501 gånger)
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:54:34 »
Hej alla!
Inför vinter 2 undrar jag detta.
Förra vintern körde jag cirk pump på läge 1 för att höja diffen vb in och vb ut men fick maximal framledningstemp på 42-43grader.
Nu höjde jag farten till läge 2 men det verkar bara bli 44 grader fram (40 tillbaka vin ca -2 ute).
Provade året innan att stänga av 6 st element för att se om temp ökade fram och kanske någon grad men inget mer efter detta.
Ska inte framledningstemp vara mycket högre och kan man på detta räkna ut hur många mW som mina radiatorer är på...
Har 120m2 +80 uppvärmd källare. Totalt 17 radiatorer i huset.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Framledningstempen på Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 23:42:28 »
Vad har du för pump, vilken kyla klarar du med den utan tillskott?
Jag har en 7,5 kw den orkar bara upp i ca 42 grader, men det räcker vid -20 ute. Det är enormt bra för verkningsraden med så "stora" raddar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 12:09:33 »
Precis, det blir bättre ekonomi om du klarar att hålla huset varmt med lägre framledningstemperatur, sen ska du också ha en differans mellan ingående och utgående temp på VP:n på minst 5 ºC (ca 7 ºC är nog optimalt) vid kompressordrift. Detta för att köldmediat (R407C) ska kondensera fullständigt.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 12:44:12 »
Jag har en diff på 4 grader mellan KB in och KB ut vid kompressordrift. Hur gör jag för att öka detta?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 12:49:51 »
Der var på VB sidan Carl menade... 4 på KB är vel bra  Sc:,h
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 12:54:48 »
Ok. Pinnsamt att jag inte läste ordentligt.
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 17:06:44 »
Tack för svaren... 44 på ren kompressordrift är allså inte dåligt. Synd bara att mitt hus verkar sakna väggar och tak ELLER ha för få/små radiatorer.
Tänker komplettera nästa år med en konvektor i vardagsrumet (har väldigt öppen planlösning). Har nog för få radiatorer i huset med tanke på att min framledningstemp vid oljebrännaren var högre.
"Orkar" VP med en fläktradiator extra eller kommer min VB-fram att minska (så mycket att det inte lönar sig) ?
Saknar nu en radiator i ett nybyggt allrum i källaren, gäller bara att få en firma komma innan vintern är slut.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 17:10:43 av GoSt »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 18:57:11 »
Med "större" eller flera raddar så blir tempen lägre. Balans mellan tillförd effekt från pumpen och avgiven från radiatorerna uppnås tidigare.
Du ska värma så mycket som möjligt med värmepumpen så det är ok. Det är ju billigaste sättet.
Vilken utettemp klarar du utan behov av tillskott det är viktigt för totalekonomin. Sen är också "stora" raddar viktigt, alltså att man köra en låg värmekurva, ju lägre desto bättre verkninsgrad
