Författare Ämne: xe12-eke/xe12-dke  (läst 8431 gånger)
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
xe12-eke/xe12-dke
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:23:39 »
hva er forskjellen på disse modellene?  Sc:,h
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: xe12-eke/xe12-dke
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 21:31:08 »
XE12-EKE är AC Robot med en inbyggd dammsugare 6,7kW
XE12-DKE har ett syremembran i utedelen som ska öka syrehalten i rummet 6,5kW
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 21:40:56 »
takk så mye for info Thumbsup
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 28 november 2006, 08:02:51 »
Har hørt at xe12dke modellen er utgående/gammel modell? Er det stor prisforskjell på disse?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 05:34:29 »
Hellre en XE-DKE än en XE-EKE.
oavsett prisskillnad.
Tomas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 10:44:54 »
Tomas
Öhh varför det? Personligen tycker jag automatisk filterrengöring är kanonbra.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 15:19:53 »
Vi har inte velat sälja eller montera E12eke av rädsla för att det kanske bara är skrot,nu i veckan har vi monterat 3 st åt en annan leverantör o jag tyckte dom gick tyst o verkade ge bra med värme så den är kanske inte så tokig ändå *vinkar*
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 29 november 2006, 20:07:44 »
XE12-EKE har scrollkompressor och inbyggd filterdammsugare,XE12-DKE har DC twin rotary kompressor.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 21:10:40 »
Båda har scroll.
Tomas
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 30 november 2006, 19:04:18 »
Aha har bägge typerna scroll,det var en nyhet.Enligt specifikationer jag hämtat på nätet så hade XE12-DKE rotary kompressor,finns den i flera utföranden med olika typ av kompressor med samma benämning?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 30 november 2006, 19:49:36 »
Tror att Nordfrost har rätt iaf om man skall tro denna länk: http://media-works.se/pdf/xe9xe12.pdf
//Krister   *vinkar*
Utloggad tolins
« Svar #11 skrivet: 30 november 2006, 19:57:36 »
I detta fall borde vpgr med tomas i spetsen veta vad dom pratar om,dom har ju sålt en hel del Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 30 november 2006, 20:35:34 »
scroll.
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 30 november 2006, 21:02:38 »
Men Tomas den sida som jag länkade till är den felaktig då?
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #14 skrivet: 30 november 2006, 21:19:12 »
//Krister   *vinkar*
Media-works uppgifter ger jag inte mycket för.
Ta tex deras data på He 9:an
+7 grader: Cop 5,22
-10 grader: Cop 3,75 (mätt i ögonblicket strax innan avfrostning när kompressorn varvar ner och innebatteriet fortfarande är varmt  ^-^ )
Att den sedan går från ett cop på 2,34 vid -7 (Eurovent) till 3,75 vid -10 är ju helt fantastiskt !!
En pump som får bättre och bättre copvärde destå kallare det blir måste ju vara tidernas nykonstruktion i värmepumpssamanhang!
-21,5 grader: Cop 2,0. Mjae Fan tro`t
Njae, då tror jag nog mer på vpgr
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
