Författare Ämne: Tidig lägesrapport Panasonic He9 + He 12  (läst 1466 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:35:37 »
Nu har temperaturen den senaste veckan pendlat mellan -19 grader på natten som kallast och -8 till -12 grader på dagen.
Pumparna har inga som helst problem att hålla huset varmt och gott.
Har ingen övrig värme på ännu.
I rummen där pumparna är placerade har jag en temp på 22,5 grader och i sovrummen längst bort 21 grader.
Nu vid -10 grader ute, går båda pumparna på dellast (He 12:an 1200-1400w och He 9:an 800-1000w)
Det blir spännande framöver att se vid vilken temperatur pumparna kroknar, men så långt verkar det ju lovande.
Mitt råd till er som har ett lite större hus på kallare breddgrader är absolut att överväga 2 pumpar i stället för en och att ni dimensionerar rejält.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
jockefors
jockefors
SV: Tidig lägesrapport Panasonic He9 + He 12
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 22:27:11 »
smart val som du gjort ..jag skulle tippa på att du lätt klarar av att värma kåken en bit över 20 minus.
jag klarar nästan av att värma hela huset ner mot 15-20minus enbart med pumpen e12a
allt över 20 minus verkar va jätte trögt,det hörs på pumpen att den jobbar som stryk då
så det vettigaste e ju att köra på elraddarna då...
jag e sjuk om att köpa en till pump på ca 6kw å montera i huset + en i mitt garage
tror faktiskt det e ekonomiskt försvarbart i alla fall i garaget..
den andra pumpen i huset e väl mest för att få bättre komfort+ att dom orkar lite mer då det nyper igen..
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 22:47:15 »
Jag tror nog att du tämligen säkert kan räkna hem även pump nr 2, förutsatt att du har yta som kräver detta.
Dels så klarar du lägre temperaturer med pumparna i stället för elraddarna med cop=1.
Dels så går pumparna lugnare (som hos mig just nu, dellast vid -10 grader), mindre varv på kompressorn, mindre slitage och ökad livslängd på båda pumparna vilket ger en längre tid att spara pengar.
Du kommer också att nå en större del av huset med dina pumpar, vilket också ökar besparingen samt att komforten ökar genom att temperaturen blir mer lika i alla rum.
Tidigare när en LL värmepump kostade ca 40 000:- till 50 000:- var det ju en enorm investering att lägga 80 000:- till 100 000:- på någonting som inte ens värmde varmvattnet och där effekten avtar i strängare kyla.
Med dagens prisläge är ju bilden en helt annan och pumparna levererar ju nästan det dubbla i dag mot tidigare.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 23:34:34 »
hej..
joo speciellt som det går att köpa en 6kw 410 inverter pump för runt 6000kr inkl moms
jag får ju 2 sånna +montering för samma pris som min gammla e12 pump
det har gått åt rätt håll=)
nu känns det ganska bra då man kollar på pumpen 5-8 minus å pumpen ligger å snittar ca 8-900w hela dyngnet..har inte igång ett ellement i hela kåken förutom i garaget dit pumpen inte når
