Författare Ämne: Vinterställning av fritidshus (med jordvärmepump)  (läst 2831 gånger)
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 31 oktober 2006, 20:59:00 »
Hejsan,
har ni några bra tips för vinterställning av fritidshus med jordvärme? Jag har en bra glykolblandning på varma sidan så den är helt ok. Vad som oroar mig är när tempen går ned mot -35 inomhus... Brinen fyser ju betydligt tidigare så jag har försökt köra igång cirkpumpen på lägsta effekt men det visade sig lite lurigare än väntat på en Optimum.
Vad bör likspänningen till frekvensstyrningen ligga på? Spelar polariteten någon roll och om så
var skall plus och minus sättas? Drar styrningen (0-10 Volt) mycket ström?
Hälsningar,
        Patrik
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vinterställning av fritidshus (med jordvärmepump)
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 23:36:47 »
Styren på min Villa drar mellan 1 och 2 watt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 11:09:43 »
Lättaste är en extern cirkpump på KB som har en termostat som startar den vid säg -15 inne.
Alternativt utnyttja VPs egen KB-pump och tvångsstyra den t ex genom att lägga en egen kontaktor över styrets. (kan vara elektroniska relän i styret så det kräver lite kunskap). Sen måste man se till att man jobbar med samma fas etc etc.
Hur är det med tappvarmvattnet då? Står inte det kvar i beredaren? (känner inte till exakt vad Optimumen innehåller)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 11:24:13 »
På Villan finns inte ens avtappning för varmvattenberedaren....
Om jag hade en effektiv VP i min stuga skulle den få gå på vintern kostnaden är acceptabel.
Årsförbrukningen för värme o VV i ett rätt stort hus som är bebott kan va kring 6-7000 kwh/år.
Sänker man tempen och inte är där så mycket skulle årsförbrukningen komma ner rejält...
Några hundra i månaden är det väl värt att ha lite värme på??????
GLA som var inne nu har en fastighet uppvärmd på det viset!!! Han har nog nån årskostnad!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 11:40:52 »
Ja, mitt föräldrahem använder jag som fritidshus numera. När jag inte är där så har jag en underhållsvärme på ca 15  ºC (plus  ^-^ ). När jag sedan skall dit så har jag fixat så att jag kan ringa och växla mellan två olika rumsgivare via ett relä.
Årskostnaden för detta är ca 3000 kwh/år, och då ingår att en (gammal) kyl/frys står på hela tiden samt några smålampor som lyser.
Lite svårt att säga hur mycket vi är i huset, men uppskattningsvis ca 6 veckor / år. Semester, älgjakt, helger, osv.
Detta tycker jag är en kostnad man kan ta om man skall ha ett fritidshus.
Huset är anläggning 1 nedan.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 12:12:32 »
Det sägs att det går ganska illa åt byggnaden om man släpper ner temp under 10 grader långa perioder. Jag skulle göra som gla och Bertil skriver. TA kostnaden...
Fast det var ju inte det som var frågan av trådstartaren ;)
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 12:14:40 »
Samma sak med nibe 1230.  Om beredaren skall tömmas görs det lämpligen med en hävert står det i manualen. Kul  ???
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 13:22:52 »
Hos mig var det ett mindra läkage på en anslutning under beredaren mot en flexslang, tydligen rätt vanligt!
 Jag tordes inte dra hårdare rörisen tordes dock dra liite till men det tätade inte...
Döm om min förvåning när han fick lossa den förskruvningen för att låta vattnet spola lite hursomhelst inne i maskineriet... dessutom tog det lång tid  fiR: Men lite putsning och guttaperka på sen så tätade det!
stenålder säger jag  :o
  • Dot gäster: 2252
