Författare Ämne: Dubbla slingor  (läst 2512 gånger)
Utloggad HenkeBoy
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 29
Dubbla slingor
« skrivet: 31 oktober 2004, 20:39:11 »
Är det nån vänlig själ som har bilder alternativt en bra förklaring på hur det kommer att se ut där mina dubbla jordvärme-slingor kommer in till värmepumpen.
Det jag funderar på är hur det ser ut med ventiler/kopplingar för att få 2 parallella slingor att funka.
Kanske nån med bild på sin installation?
/Henke
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Dubbla slingor
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 22:10:18 »
det ser ut ungefär som golvvärmefördelarna.
Åsså strypventiler åtmisntone på den kortaste slingan..
Har en anl. med fyra borror ska se om jag kan få dit kameran vid tillfälle.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
Re:Dubbla slingor
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 12:23:00 »
Det skulle va intressant att se.
Måste berömma min grävmaskinist...det blev exakt på metern på båda slingorna!
Men det ska väl vara nån avstängningsventil osv...
/Henke
Utloggad Bertil
Re:Dubbla slingor
« Svar #3 skrivet: 02 november 2004, 15:47:51 »
Hmmm jag var dit igår utan kamera  :-[
Har du kulventiler på båda går det med tålamod att strypa med dom också.
Ska se om det kan bli ett foto?
