Författare Ämne: Panasonic HE9 eller mitsubishi MSZ FA25VAH???  (läst 3275 gånger)
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:55:10 »
HEJ,
Mitt hus är på 130m2 1,5 plan byggd -70
Min fråga är vilken pump ska jag välja?? Panasonic HE9 eller Mitsubishi MSV FA25???
den ena har e-scroll och den andra inte...mm! är så förvirrad ...det finns såå mkt att välja på men till slut har jag betämmt mig för att välja mellan dessa 2 pumpar!
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: Panasonic HE9 eller mitsubishi MSZ FA25VAH???
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 12:20:08 »
HE9 er en kraftigere pumpe enn FA25, og kan slik sett være et bedre valg. Men Mitsubishi har jo også den kraftigere FA35 som er mer sammenlignbar med HE9.
Om valget står mellom HE9 og FA25 hadde jeg valgt HE9.
-Øyvind
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 12:53:01 »
Det första jag vill säga är att du jämför en ganska stor pump (HE9) med en ganska liten (FA25).
Hur man än jämför så vinner Panasonicen tack vare en högre uteffekt.
Du ska nog ha en pump i storlek med HE9 (6,6 kW). Väljer du bara rätt storlek så skiljer det väldigt lite i årsbesparing mellan de olika fabrikaten.
Du ska istället lägga lite mer krut på att hitta en lämplig placering för innerdelen och att du får till en bra lösning för utedelen. Många äro de som blivit vansinniga på oljudet från utedel monterad på trävägg !! Har du trävägg så gäller markstativ.
Ditt hus byggt -70 drar nog drygt 140 W per grads skillnad ute-inne. Man börjar räkna vid +15 till +17 nånstans, det kommer en del värme från lampor, kylar, frysar, tv, datorer etc. Ditt hus vill nog ha bortemot 4200 W vid -15. Väljer du en HE9 så klarar du nog ner till -10 nånstans med enbart värmepumpen. Hade du valt en FA25 hade den kroknat vid -5. Detta förutsätter att du får ut värmen (öppen planlösning).
Andra alternativ är Sanyo 123 EH, Panasonic TE12, Mitsubishi FA35  osv i den storleksklassen. Bor du långt norrut ska du kankse välja en storlek "14-15 istället.
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 13:06:00 »
Fan Gano vad du har vettiga åsikter..... hyser stor respekt för dig och dina kunskaper/åsikter  tack för att du berikar forumet, tycker du har mkt sunda och bra beskrivna tips. Såna som du som gör detta forum så bra som det är.
//Krister   *vinkar*
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 22:41:41 »
Man tackar för bra info GANGO!!!!!
Det får bli en HE9:a
Skönt att man äntligen har bestämt sig för ett märke, problemet
är bara att jag vill ha inomhusdelen in vardagsrummet för bästa spridning i huset men
frugan vill absolut inte ha den fula maskinen i vardagsrummet!
Om jag sätter den ovanför ytterdörren så kommer den att blåsa upp allt till övervåningen eftersom
jag har en trapp 4m rakt fram från dörren. Och då kommer jag att ha kallt i köket
och vardagsrummet på nedervåningen!
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 23:10:26 »
Här bifogar jag en ritning på mitt hus och 2 förslag på värmepumps placering!
Den i vardagsrummet tror jag är det optimala men om jag nu ändrar mig och placerar enheten vid entrén,
tror ni att det kommer att värma köket och vardagsrummet??? eller kommer allt att sticka upp eftersom trappen
ligger lite konstigt till!!?????????
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 23:13:35 »
Den placeringen i vardagsrummet verkar var klart det bästa alternativet.... övertala frugan bara....... ;D
//Krister    *vinkar*
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 23:17:17 »
mmm...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 02 november 2006, 00:25:07 »
Och nu ett extremt förslag....
Placera innerdelen i ett avskilt rum.
Sätt en skopa under pumpen som riktar in luften till v-rum genom en vägg-genomföring.
Cirkulationen i huset stimuleras av undertrycket i avskiljda rummet och överskottet i v-rum.
Problemet är dock när man tvättar så doftar det i hela huset. Dörren måste stå öppen hela tiden.
Ändå ingen garanti att värmen inte sticker upp för trappen.
Vinsten ligger i effektiv uppvärmning, bruset från fläkten blir dämpat.
