Författare Ämne: Temperatur på luften ut  (läst 6485 gånger)
Utloggad bobbybanana
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 oktober 2006, 10:47:47 »
Hejsan
Nyfiken vad en luft luft värmepump ger för värme ut.
Är det någon som kan mäta vad den verkliga värmen ut från boxen inne i huset ger.
Jag förstår att skillnaden beror på vad ute temperaturen är.
Hur mycket luft cirkulera genom den 300 - 500 kubik meter per timma.
Tacksam om någon kan ge mig ett svar.
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
  • värmepumpar en jäkligt god ide !
SV: Temperatur på luften ut
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 15:21:33 »
Kollade på min fujitsu 14LB idag vid 10+ med värmen inställt på 30g var det 58g  på utblåstempen::)
macken
/Macken
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 16:54:20 »
Kolla gärna denna länk oxå   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10102.0
//krister   *vinkar*
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
  • Jag har värmepump!
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 10:02:04 »
Hade -5 inatt ,då gav e9dke 42 grader ut =47 graders skillnad.Känns som lite dålig utblås temp,eller?
Småland
Nyinköpt Panasonic E9DKE-3
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 11:11:10 »
Du skal ikke regne temperaturdifferansen mellom utetemperatur og utblåstemperatur på innedelen. Det som er interessant er forskjellen på innsugstemperatur og utblåstemperatur  på innedelen, og samtidig hvor fort viften i innedelen går. Om viften går sakte får du høyere utblåstemperatur enn om den går fort.
Jeg synes tallene dine høres nokså normale ut, men kom gjerne med mer informasjon om hastighet på viften og temperatur på innsug (evt romtemperatur) så blir det lettere å vurdere.
-Øyvind
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 02 november 2006, 18:58:29 »
VP: E9DKE(-3)
Temp ca -5
Jag har ca 21 graders tempskillnad mellan in/ut innerdelen. Fan setting "5". Temp set 21C.
22C in, 43C ut.
Svårt att säga vilket varvtal iom att den reglerar det själv, tror det var 5 eller möjligtvis 4.
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 november 2006, 21:08:24 »
Har du varit hemma hos mig Paxmax?Identiska siffror sånär som inställd temp,här 23 ºC
Småland
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 15:05:01 »
En liten undran: Hur mäter man utblåstemp. Hänga en termometer i blåsten? //mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 15:14:47 »
när jag kollade mina pumpar använde jag frugans digitala stektermometer när jag mätte utblåstempen så stoppade fast givaren från termometern vid vingarna på pumpen och ställde bara själva termometern vid sidan av pumpen gjorde likadant när jag mätte inlufttempen.
//Krister
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 04 november 2006, 08:40:07 »
Bruker Clas O måler med ledning beregnet for å måle utetemp og innetemp . Stikker måletappen inn i utblåsgitteret og legger delen med display oppå innsugs filteret .
Raptus  _/-
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 05 november 2006, 01:35:10 »
Raptus  _/-
Jag också, fast modell Biltema.
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 23 november 2006, 19:59:54 »
Jag mätte utblåstemperaturen på min HE9 idag med en IR termometer med
lasersikte. Jag kan mäta direkt på innerdelens värmepaket och den visade 65 grader
efter en halvtimme med 30 grader på fjärren . förbrukning enl. julamätaren var 1308w.
Jag vet inte om det är den verkliga utblås tempen eller bara tempen på värmepaketet.
Ute temp +5 grader, innetemp 22 grader. fläkthastighet 4.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 25 november 2006, 22:05:41 »
För det första är jag allergisk mot lasertermometrar i vårt yrke, vi köpte in till våra tekniker och vi fick ofta konstiga tempraturredovisningar vilket visade sig vara felvisning/opålitlig mätning. funkar inte i våran bransh. då ska man ha ir-kamera men det blir jävligt dyrt(ca 120-150 loppor för en juste)
läser ofta på forumet att inblåsningen blir lägre vid lägre utetempratur. njaee... inte alla inverter så länge den inte går på max.
ex +7 ºC:vid maxinställd temp så lägger den sig på sitt maxtryck, detta är dock ej fullt varvtal. där reglerar den kompressoreffekten.
vid sjunkande tempratur så varvar kompressorn hårdare för att komma upp till maxtryck,vilket ger samma tryck men även varmare hetgaser.så teoretiskt så ger den till och med lite varmare inblås. baksidan av medaljen är att cop:et sjunker pga mer tillförd effekt.
till slut kommer vi till en temp som kräver fullt varvtal ,och sen stämmer resonemanget om sjunkande effekt med sjunkande utetemp
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #13 skrivet: 25 november 2006, 22:51:01 »
En temperaturlogger som mäter på inblåsningsluft, hetgasrör, före och efter expansionsventil, utetemp och innetemp borde ge bra koll på allt som är av vikt.
Är lite part i målet, men ändå...
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
