Författare Ämne: alternativ sling till bergvärme?  (läst 2386 gånger)
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 31 oktober 2004, 20:27:56 »
Har en fundering som lego teknik har skrivit i sin katalog. Det gäller att om man kan skall man skaffa en alternativ sling till den som går i jorden/berget detta för att inte dränera den på värme för mycket på sommaren. Denna slinga skulle kunna ligga på taket eller liknande. Är det någon som har provat detta? Det låter ganska bra. Alla har ju kännt varmvattnet i en trädgårds slang. Hur reagerar pumpen om den får in 15 grader + vatten?
Låter ganska enkelt med en T koppling och ett par ventiler. Vad säger ni som kan?
MVH Micke i Ö-vik
Carpe diem
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:alternativ sling till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 22:19:15 »
Man kan tilläggsvärma brine på olika sätt. Men den får inte bli för varm. Har man en enklare solfångare då måste det schuntas alt kopplas in på returen till borran för att inte riskera att stoppa pumpen pga för varm brine!!
Uponor har en enkel solfångare för pooler/återladdning av bergkollektor.  solfångaren Uposun
Men det är rätt svårt att få lönsamhet på det men kan va ett alternativ om kollektorn tenderar att vara för klen.
En bergkollektor återladdas inte helt på sommaren så 1-2 grader skall det nog gå höja brinetempen. men det ger väl ca 10% besparing!?
Har en bekant han har både återladdning, ett utjänt ventbatteri som värmer brine på sommaren och vacumsolfångare!!!
Men min anläggning ÄR mera energieffektiv eftersom hans pump är så vek så den behöver tillskott vid stark kyla!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 23:35:43 »
Nu har jag inte räknat på en taksolfångare gjord av slang liggande på tak, men jag är ganska säker på att det inte fungerar.
För det första:
När VP:n stått en längre tid och vattnet i slangen värmts till kanske 40-50 grader kommer Värmepumpen att lösa ut p.g.a. för hög inkommande temp.
För det andra:
Om den trots allt skulle gå så kommer inte luftens värmeöverföringsförmåga att räcka till för att värma vattnet tillräckligt. Du skulle behöva en hiskligt lång slinga för att få samma värmeöverföringsförmåga som i mark/bergkollektorn.
Vad du eventuellt skulle kunna göra är att komplettera med en sån slinga i serie med borran, Brine ut genom "solfångaren" - ned i borran - upp igen - och in till värmepumpen. Då skulle du tillföra borran den energi som "takkollektorn" trots allt genererar - detta utan att värmepumpen skulle lösa ut p.g.a. för hög inkommande temp.
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 07:53:39 »
Ja det jag hade tänkt mig är en slinga som ligger ytligt i jorden. Kanske på 2 - 3 dm djup. Bara för att köra från maj - augusti?
Men det är bara en fundering, men det låter bra det du säger, kanske laddar man hålet inför vintern?
MVH MW
Carpe diem
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 02 november 2004, 15:56:34 »
Det är så uponor´s solfångare för poolvärmning/återladdning funkar den är kopplad på returen så den laddar hålet i första hand.
men om den är lönsam... knappast men har man vek borra så kanske.
Att ha ytjord grunt för att använda på sommaren funkar nog, problemet är nog att man har så litet energibehov då så sett till årsuttaget är det nog för liten del som tas ut från den för att borran ska kunna återhämta sig.
