Författare Ämne: Oktober  (läst 12354 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Oktober
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2006, 23:15:53 »
Om dina nuffror är efter 15-20min driftcykel skall du höjja speeden på vb-cp ett snäpp + att du har hiskeligt många starter/dygn, närmare 40st. Du måste ha h-vetes liten volym på ditt system. Ställ ned gradminuterna till -100..
[/quote]
Har höjt vb-cp från läge 1 till läge 2 (finns 3 lägen). Har också ändrat gradminuterna till -100. Vi får se om det blir någon skillnad.
Liten volym... med golvvärme både på alla plan så blir den väl inte så stor volym?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad DaNik
  • Antal inlägg: 2
SV: Oktober
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2006, 23:46:58 »
Mina siffror för nyinstallerad CE50:
Hushållsel: 690 kWh
Grundavfuktare: 310 kWh
Vp: 382 kWh
Total förbr: 1382 kWh
  /N
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 23:48:48 av DaNik »
Tyresö. 125 kvm enplansvilla från 1983 + 38 kvm garage.
Bytt från direkt-el till Comfort Zone CE 50 och vattenburen golvvärme. Driftsatt augusti 2006.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Oktober
« Svar #17 skrivet: 01 november 2006, 00:14:10 »
mina manuellt loggade uppgifter för okt då
medeltemp i södertälje enligt temperatur.se 9,1 ºC
 636 kWh Hushållsel (2 tv, 2 pc och lampor överallt ^-^)
 435 kWh VP (196tim) 498 starter (Minst 3 dushar varje dag)
1071 kWh total förbrukning
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
SV: Oktober
« Svar #18 skrivet: 01 november 2006, 07:58:10 »
Har kört värme sedan 2:a oktober
El Totalt inkl. FTX 679kWh
VP inkl cirkpumpar 302 kWh (separat elmätare)
Antal starter 337st
VPtid 153h, varav 29h VV
1,97kWh per driftstimme
« Senast ändrad: 01 november 2006, 07:59:59 av Dan-ne »
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Oktober
« Svar #20 skrivet: 01 november 2006, 13:40:25 »
Halmstad flvp ES480
Totalt inkl HH 709kWh
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
SV: Oktober
« Svar #21 skrivet: 01 november 2006, 13:47:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10530.new#new
Så här såg det ut i Flen
Innetemp 20.5 ºC
Brine in/ut gick ner från 7/5 till 1/-1  :'(
Antal starter (uppskattat) 450
Vp = kompressor 658 kWh   21,7/d
Tillskott = 0 men används för xtra vv vilket kostar några kWh/d och ingår i
Hushållsel = 613 kWh   20,6/d
Total förbrukning oktober 1281 kWh     42,3/d
« Senast ändrad: 01 november 2006, 21:54:31 av drjukebox »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Oktober
« Svar #22 skrivet: 01 november 2006, 15:08:52 »
Danmark:
HH: 230kwh
VP+FLM: 456kwh
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Oktober
« Svar #23 skrivet: 01 november 2006, 16:56:38 »
Hej..
Oktobers siffror från västkusten..
Total el 863kwh.. fördelat på HH 629kwh och Vp 234kwh, separat elmätare på pumpen.
Hushållselen är tyvärr hög fiR: Har två elvärmegolv, kök o badrum..+ en liten gårdstuga som slukar en del.
Vp  80 Timmar.. 2,58/ dygn ingen Ts el
Starter 243..7,8/dygn  *vinkar* Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Oktober
« Svar #24 skrivet: 01 november 2006, 18:09:26 »
Totalt 917 kW varav vp 309kW. Spettar legionella 1gång i veckan. Misstänker att detta var den sista mån under 1000kW för i år. :)
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: Oktober
« Svar #25 skrivet: 01 november 2006, 20:41:49 »
Totalt: 902 kWh
L/L går sedan 061006 + 2 element i källaren.
Snitttemp inne ca. 20 ºC, medeltemp ute 8,8 ºC ( enl. temperatur.nu )
Lycka till i vinter alla VP fantaster!  Thumbsup
H// MackeJ
« Senast ändrad: 01 november 2006, 21:12:50 av MackeJ »
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Oktober
« Svar #26 skrivet: 01 november 2006, 20:51:05 »
Totalt 698kWh
Hushållsel+FTX: 595kWh
Luftvärmepump: 103kWh
(varmvatten: ved... :-[)
Medeltemp 9,6gr (ute)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: Oktober
« Svar #27 skrivet: 02 november 2006, 09:32:31 »
1360 kWh totalt
210 kWh til varmtvann
170 kWh til l/l VP (HE9)
Det gir altså 980 kWh i husholdningsforbruk, men det inkluderer varmekabler på ett bad i hele oktober, og varmekabler i kjellerstue fra ca 20/10. Varmekablene i kjellerstuen drar konstant ca 680 W (ikke termostat). Det betyr at kablene i kjellerstuen har bidratt med ca 160 kWh i oktober (10 døgn). Varmekabler er DYRT å ha i drift....
Middeltemperaturen har nok vært rundt 9-10 ºC i oktober (Haugesund, Norge).
-Øyvind
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Oktober
« Svar #28 skrivet: 02 november 2006, 20:11:37 »
Oktober
Totalförbrukning  1260 kw/h
VP                      627 kw/h (214 tim)
                         2,93 kw/h per drifttimme
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Oktober
« Svar #29 skrivet: 04 november 2006, 04:53:52 »
God morgon *roflmao*
Oktober utanför Gävle klockade in hiskeliga 670 kwh inklusive hushållsel med i snitt 8 starter per dygn.
Cicero
« Senast ändrad: 04 november 2006, 04:56:10 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
