Författare Ämne: Oktober  (läst 12396 gånger)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: Oktober
« Svar #30 skrivet: 04 november 2006, 12:25:52 »
Här kommer mina första kompletta månads siffror.
Totalförbrukning:     772 kWh :) Hade 920 kWh förra oktober med vedeldning och 2000 liters acc.tank med inbyggd elpatron.
Värmepump:           289 kWh framräknat (1,5 kWh X 193 tim)
Hushållsel:              483 kWh
Drifttid VP              193 tim (6,2/dygn) varav VV 36 tim
Antal starter          617 (20/dygn) :(
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Oktober
« Svar #31 skrivet: 04 november 2006, 16:47:06 »
Förbrukning i Okt: 632kwh totalt, ingen aning vad L/L-pumpen tagit av det då jag inte haft någon särskild mätare till den.
Men sån mätare är nu installerad så jag ska kunna se vad den dragit hädanefter iallafall.
Kan säga att augusti samt september låg på 486 samt 343kwh totalt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Oktober
« Svar #32 skrivet: 04 november 2006, 21:51:42 »
Det är inte sällan man kan minska sin elförbrukning med en värmepump, "trots" att man i huvudsak eldat med ved innan!!
Har man elpatron på jämt för att det inte ska kyla ut då blir det så hur lätt som helst...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Oktober
« Svar #33 skrivet: 09 november 2006, 18:38:27 »
Bor i piteå
(TOTAL)
Oktober 2005 = 1825 kwh + ca 1 m3 ved
Oktober 2006 = 1659 kwh utan vet
snitt 53,5 kwh per dag
Svårt att jämföra sig med någon annan efter som det skilljer så mycket i temperatur i vårt avlånga land nu t.ex. -13,5 i svappavara +8,2 i höganäs = 21,7  diff, man bor helt enkelt i fel del av landet med tanket på uppvärmings kostnad!
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
