Författare Ämne: Oktober  (läst 12338 gånger)
gano
gano
Oktober
« skrivet: 31 oktober 2006, 09:07:52 »
Läser av den siste i månaden.
Oktober en trist månad, fick in dåligt med solenergi. 3 veckors skitväder. 41 % täckningsgrad. Annars rätt bra, Utetempen passade bra mot en luft/luftvärmepump.
646 kWh totalt, varav:
352 kWh hushållsel
133 kWh värmepumpsdrift
159 kWh elpatrondrift i varmvattensystemet
2 kWh cirkpumpsdrift i   -  "  -
MVH/Gano
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Oktober
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 09:24:35 »
Totalt: 1026kw
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Oktober
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 11:11:47 »
Totalt 715 kwh
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Oktober
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 12:06:51 »
1305 kWh totalt inkl. allt.
Ny beräknad årsförbrukning 17 160 kWh mot tidigare 34 000 kWh  :D
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Oktober
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 12:19:27 »
Här kommer mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Oktober
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 12:42:51 »
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
Vad är normalt i norra delarna av landet?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Oktober
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2006, 15:34:27 »
Oktober Totalt: 921 Kwh.
HH: 438 Kwh
VP: 483 Kwh
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Oktober
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2006, 17:40:09 »
Oktobersiffror från Blekinge :
985kWh totalt
503kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
482kWh (värme påslagen 2 oktober)
269 starter
153vp DRIFTTIMMAR ger
4,9h/dygn med 8,7starter/dygn
Detta ger 3,15kWh per driftstimme i oktober för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Oktober
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 17:55:00 »
Oktobersiffror från Timrå mitt i Sverige:
Totalförbrukning:     792 KWh
Värmepump:            497 KWh
Hushållsel:               295KWh
Drifttid VP 207 tim. varav varmvatten 37 tim.
Snittförbrukning VP 2,4 KW/tim (Egen elmätare för VP)
Mvh SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Oktober
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 17:56:19 »
Oktobersiffror Norrbotten
TOT 1114kwH
VP    569kwH
Medeltemp ute 1,5º
Starter 416
VPtid 225H, varav 26H VV
2,52kwH/driftstimme totalen
Förra året gick det 1787kwH mellan 7-okt och 1-nov, en liten förbättring mao.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad svenske kocken
SV: Oktober
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2006, 18:51:50 »
I Jämtlands centrum har jag förbrukat 681 kwh den senaste månade på värme och varmvatten (övrig el ids jag inte gå ut och läsa av, det är snöigt och kallt)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Oktober
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2006, 21:45:12 »
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
låter som mycke värme också, men jag vet ju inte hur kallt du har hoss dig
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Oktober
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2006, 22:19:51 »
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
Tror inte att pumpen går särskillt effektivt, har inte hunnit justera något. Nedanstående värden läste jag precis av, går det att utläsa någonting av dem?
VB-f: 41,5
VB-r: 29,6
KB-in: 3,9
KB-ut: -1,0
Antal komp starter oktober: 1249
Drifttid komp: 255 h
Drifttid VV: 60 h
Drifttid TS: 46 min
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Oktober
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2006, 22:25:04 »
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
VB-f: 41,5
VB-r: 29,6
KB-in: 3,9
KB-ut: -1,0
Drifttid VV: 60 h
Drifttid TS: 46 min
Om dina nuffror är efter 15-20min driftcykel skall du höjja speeden på vb-cp ett snäpp + att du har hiskeligt många starter/dygn, närmare 40st. Du måste ha h-vetes liten volym på ditt system. Ställ ned gradminuterna till -100..
Ql med VP
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Oktober
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2006, 22:41:32 »
Nya pumpen ger bättre siffror än den gamla gjort under 10 år.
Totalt 741 kWh, varav VP 319 kWh. Starterna är ännu litet för många, 356 st.
I början av månaden, med fast kond, var det bara 3 starter per dygn, sedan jag dragit igång all värme och övergått till flytande kond är det ca 1 start per timme, inkl 2-3 starter per dygn för VV.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
