Författare Ämne: Dimensionering och råd av luft/vatten  (läst 3045 gånger)
Utloggad roobj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 oktober 2006, 00:02:40 »
Ny medlem och kastar mig direkt in i forumet för att försöka få lite hjälp och klartecken.
Huset som jag bor i är VÄLDIGT dyrt att värma upp idag och det är dax att göra något åt eländet.
Vinter kommer snart så nu börjar det bli lite brådis också om jag ska hinna spara lite pengar det här året.
Har surfat runt lite och kommit fram till att ett luft/vatten system skulle passa mig. Är ute efter ett "prisvärt"
system. Behöver kanske inte vara någon top-of-the-line enhet men inte heller något skräp.
Det jag behöver hjälp med är (egentligen allt  ::)) dimensionering  av värmepump och kanske
t.om. tips på specifikt märke och modell.
Info om huset:
byggår 1770 (huset ligger i Stockholm)
250 kvm + gästhus 40 kvm
2 våningar + oinredd vind
Trähus
7000 kWh/år +
9 m3 olja  huvuddunk
3 personer
Vilket märke och vilken modell skulle ni satsa på med dessa fakta?
Är tacksam för alla tips och råd.
Mvh Robert
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Dimensionering och råd av luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 00:10:04 »
Ska du verkligen ha luft/vatten?Jag tror att du ska ha bergvärme.Stämer det att du gör av med 9 kubik olja det är ju 90000 kronor om året
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 08:45:42 »
Jepp, om du lägger ner ca 250 kkr på en bergvärmepump så sparar du in den på ca 4 år (ca 65 kkr/år i besparing).
9 m3 olja och verkningsgrad 80% ger ca 72000 kWh/år i värmebehov.
Då ska du nog ha en nibe 1320-20 och 2 borrhål på 170-180 meter styck.
Som VVB skulle jag föreslå en VPA 300/200 eller VPA 450/300.
Som alternativ kan du koppla ihop 2 st nibe 2020-10 + SMO10 + VVB , skulle tippa att det kostar ca 175 kkr och återbetalningen blir då ca 3,5 år (ca 50 kkr/år i besparing). Men räknar man på några år till så är bergvärmen lönsammare.
IVT har också en modell E21 som säkert klarar att värma ditt hus också om du vill ha ett alternativt märke.
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 08:47:27 av Carl N »
Utloggad roobj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 09:50:32 »
Tack för tipsen. Kanske blir så att jag måste efterforska lite mer om bergvärme alltså.
Jo, sorgligt nog så stämmer det att jag gör av med 9 kubik olja/år. Huset är som sagt
väldigt gammal och läcker som ett soll. Tilläggsisolering finns i tankarna också men
det känns som om det blir för mycket nu.
Ska kolla upp era tips närmare. Tack
