Författare Ämne: Nibe 1230 eller Nibe 1115+ VPA300/200  (läst 2016 gånger)
Utloggad Kelle
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 oktober 2006, 20:24:01 »
Vill ha hjälp med viken anläggning som passar mig bäst.
1 1/2 plan villa med vidbyggd garage
Byggår 79/80
                  m3         Temp
   Boyta               171   21
   Biyta/Garage   80   14-15
   Antal i hushållet   2 vuxna    1 barn(6 år)
Värme och varmvatten
Idag Pellets   9 ton   42300   Kwh/år
Kranvatten   Tot. Vatten   190 m3   ca. varmvatten   90m3   5500   Kwh/år
Badkar och Dusch
Hushållsel      8200   Kwh/år
Hur stor pump behöver jag tror ni?
Vilken "kombination" är bäst när det gäller mängd varmvatten? för jag tycker att vi förbrukar rätt mycket.
MVh
Kelvin
Utloggad Henrik007
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe 1230 eller Nibe 1115+ VPA300/200
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 21:02:04 »
En helt ovidkommande fråga, men varför vill du byta från pellets. Jag har vänner som funderar på att byta till?
Kanske inte från bergvärme, men konkurrerar ut det som alternativ iaf
/Henrik
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 08:20:16 »
Är de där 42300 kWh inkl varmvatten?
Då förordar jag en 1115-10 eller 1130-12 (de har samma uteffekt) + en VPA300/200.
Aledningen är främst att du förbrukar mycket varmvatten men också att gångtiderna mot VV-laddning blir längre.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 18:52:24 »
Hej , jag bor i en 1 1/2 planare på 150m2 nu med  en 1215-7 och vi är nu 2 vuxna och tre ungdomar som duschar dagligen och lääänge, jag har uppmätt upp till 45 minuter nån gång. Ett normalt badkar och samtidigt duschande.Har en 10 liters beredare i toan bara för att  jag har 20 meter mellan pump och toa.
Inga problem med varmvatten.
I mitt förra hus hadde jag en 1210-8,5 och en vpa 70-200 och jag upplever ingen nämnvärd skillnad mellan dessa kombinationer i varmvatten tillgång.
Man bör betänka att det blir minst 10000 dyrare att köpa med extern beredare.
I dag med 1215-7an så har jag mellan 3-17 starter per dygn (gradminuter optimerade) beroende på årstid och hur mycket folk som är hemma.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Kelle
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 19:59:13 »
Det är med varmvatten.
Jag sneglar åt 1115-8,5 med VPA300/200. Fick en mall av 2 ton pellet är lika med 1m3 olja så den är redan i överkant om man ser på den uträkningen
Utloggad Kelle
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 20:04:10 »
/Henrik
Har en gammal ved/olje panna (27 år) så jag tycker att jag eldar till krokorna men det viktiga är att pelletsen har stigit kraftigt och gjort för mig en fördyring  på 6500:- om året. Om man bortser från investeringskostnaden så är det mellan 7-9000:- billigare per år i drift med jordvärme.
