Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
3 för 1?
Ämne: 3 för 1? (läst 3121 gånger)
Matte123
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Matte123
3 för 1?
30 oktober 2006, 19:54:26 »
Jaha, dags att skaffa pump och slänga ut de gamla elradiatorerna. Kollar på div byggvaruhus och vitvaruförsäljare, det kostar strax under 20.000 för att få pumpen (Kallar den butikspumpen) installerad och klar med garanti mellan 2-5år.
Kollar av en händelse även lite på nätet och ser till min häpnad samma pump (kallar den nätpumpen) för 6-7.000
Jag räknar av installationskostnaden som verkar ligga kring 4000 (Av ackrediterad)från butikspumpen, 20.000-4.000=16.000
Det skiljer fortfarande ca 10.000!!!! mot nätpumpen varför jag ju funderar på vad haken är då???
Ja,efter att ha surfat runt så verkar det vara garantin, en garanti som i mina ögon verkar utformad med både hängslen och livrem för de som säljer och monterar butikspumpen.
För garantin på just luftvärmepump gäller tydligen inte om man installerar själv, eller om någon "icke ackrediterad" gör det oavsett om monteringen är korrekt gjord.
Det verkar som det
1: Måste vara gigantiska garantiåtaganden för butikspumpssäljaren då jag skall betala 10.000:- mer för den jämfört med nätpumpen.
Eller
2:Om det inte är så så måste vinstmarginal för butikspumpen vara väldigt stort.
Men hur kass kvalitet (dvs som kräver garantiutnyttjande) kan det vara eg??
Som jag ser det så kan jag köpa 3 nätpumpar för priset av en butikspump.
Dvs. två av pumparna kan faktiskt gå sönder utan att jag går back mer än mitt eget arbete.
Om jag bara har lite otur så går bara en pump sönder och jag har tjänat 7.000 (minus mitt arbete)
Och har jag inte otur så går inte pumpen sönder och jag har tjänat 13-14.000 (Eller 10.000 m installation)
För bra för att vara sant eller?
Senast ändrad: 30 oktober 2006, 20:31:55 av Matte123
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: 3 för 1?
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2006, 20:20:41 »
Butikspris: 20.000 inkl moms monterat och klart med 5 års fullgaranti
Egenpris: Värmepump 7.000 vid köp av hel pall annars 8.000 +moms= 10.000
Installationskostnad inkl.moms = 5.000
Elinstallation inkl. moms = 1.500
1 års materialgaranti = 0
Summering: Besparing brukar bli mellan 2-3000 kr med bara 1 års materialgaranti dvs om ngt går sönder får man betala för eller om man kan ta bort saken själv, lägga ut pengar på frakt och om det blir garantifel så blir det kanske lika mycket att lägga ut till för att få saken på plats.
En säljare är svårt att lura men så stor vinst blir det dock ej
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: 3 för 1?
Svar #2 skrivet:
30 oktober 2006, 20:25:03 »
Om du räknar nätpumpen, konsoller, rör, moms?, monteringen/installationen och frakten så kanske du i bästa fall får två pumpar för priset av en "proffsmonterad", det är ju iofs inte dåligt, men du riskerar som sagt var att drabbas av problem om nåt krånglar.
Anledningen till att det kostar så mycket att få den monterad och med garanti är de höga kostanderna och skatterna som företagen har, det är inte så att de tjänar storkovan på alla sina installationer, men visst lever de säkert gott på de jobb de gör, de konkar i alla fall inte så länge de maskiner de säljer fungerar.
Jämför med att köpa altanen fördigbyggd eller att du köper materialet och gör den själv, det blir säkert samma prisskillnad.
Det är dyrt att köpa tjänster och betala för garantier.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: 3 för 1?
Svar #3 skrivet:
30 oktober 2006, 20:43:26 »
Första hemsidan vi skulle ha till firman skulle kosta 35000:- plus moms............undrar vad den kostar idag?? 2000:- Tillgång & efterfrågan styr priset......& just nu är efterfrågan stoooor.....
Matte123
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Matte123
SV: 3 för 1?
Svar #4 skrivet:
30 oktober 2006, 22:27:23 »
Jo marknadsekonomi har jag inget problem med, brukar vara bra men när det krävs ackreditering så blir ju tyvärr utbudet strypt helt i onödan.. Det är ju absurt att inte installation kan ske på egen hand med bibehållande av garanti om installationen är ok.
Och om det nu inte är överpriser hos butik så kan man ju fråga sig varför det är så svårt att få tag på godkända installatörer för vanlig timpenning?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: 3 för 1?
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2006, 07:20:11 »
Det är svårt att få tag i en snickare för vanlig timpenning också.
Gäller nog generellt i alla "heta" branscher.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationer
(Moderator:
3 för 1?
gäster: 2284
användare: 8
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
