Författare Ämne: Elektroniskt pipljud från utedel, E12DKE  (läst 2398 gånger)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« skrivet: 30 oktober 2006, 14:05:34 »
Jag har länge trott att det är en värmekabel eller liknade som skapar ett högfrekvent pipande från min utedel. I helgen öppnade jag utedelen för att kika på ljudisoleringen kring kompressorn. Då upptäckte jag att det antagligen är någon av komponenterna på kretskorten som piper.
När pumpen kör så överröstas pipet men så fort den står still så hörs ett ganska tydligt "Piiiiip", även när pumpen är i läge "OFF".
Är det någon annan som har liknande problem (känt fel?) och är det något som man enkelt kan åtgärda?
Mvh / Igge
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Elektroniskt pipljud från utedel, E12DKE
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 16:32:32 »
Jepp, min E9DKE avger också ett högfrekvent "piiip", inte så att man störs av det, men vet man om det så hör man det.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 18:29:09 »
Pipet kommer från någon drossel eller transformator. Ingen fara. Det blir så pga strömpulser som orsakar små vibrationer i spolen, bobinen eller kärnan.... precis som äldre TV apparater.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 21:31:59 »
Ok, skönt att höra. Men samtidigt så vet man att låter det så drar det ström... Men den lilla förlusten får man väl ta.
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 21:34:02 »
Japp, du torskar ca 7-8W konternuerligt som strömmen är påslagen till pumpen (fast den är i enbart standby läge och uppenbart avstängd).
