Författare Ämne: Montera kompressorvärmare på E9DKE  (läst 1917 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 30 oktober 2006, 12:16:15 »
Jag får skrämselhicka av det som diskuteras nu med alla haverier, speciellt som jag har för vana att stänga av under nattenoch starta om på morgonen.
Finns det några risker med att montera kompressorvärmare?
Om det nu skall göras, hur gör man lämpligast detta? Värmekbel runt om kompressorn, eller  finns det värmestavar av något slag som inte blir för varma och som man kan sticka ned mellan isoleringen och kompressornhöljet?
Min förra maskin stängde jag av under nätterna och första året fungerade den utmärkt, andra året sämre och tredje året inget alls. Det var en Gester Air som hade installerats -91. Kan jag ha förstört den genom dagliga kallstarter? Den nya vill jag vara rädd om, men vill helst kunna stänga av under natten.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Montera kompressorvärmare på E9DKE
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 14:56:53 »
Varför stänger du av den under natten?
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 18:37:00 »
Jag köpte två vinterkit till mina pumpar. Dock så var det en så'n där jäkla 70Watts snöre!
Så jag tänkte modda den som kompressorvärmare.
Välkomen till GDS klubben!  :)
Jag tänkte linda av isoleringen på kompressorn och dra snöret ett par varv runt botten av kompressorn och en bit upp på sidan. Sedan på med isoleringen igen...
En liten tempsensor högre upp under isoleringen... när den når 15-20C borde det vara safe att kicka igång maskinen.
En övertemps sensor mitt i slingan kan vara bra åsså.
