Författare Ämne: Innedel till 123:a, hur nära taket  (läst 8869 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 30 oktober 2006, 12:01:26 »
Hejsan !
Ni som har Sanyo 123:a, hur nära taket har ni placerat innedelen ?
Jag har fått lite motstridiga uppgifter nämligen och är därför nyfiken. Bra att veta innan man förbereder för mycket med eldragning m.m. Jag får inte min pump förren i vinter ( i bästa fall ).
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Innedel till 123:a, hur nära taket
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 14:50:06 »
Hej! Jag har ingen sanyo men har hört att det generellt för luft-vp ska vara minst 5cm mellan överdelen på pumpen och innertaket.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 17:06:14 »
Sanyo rekommenderar 15 cm till tak.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 17:10:33 »
Min sitter 12 cm under tak
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 17:53:13 »
jasså.... *pust* tur man inte har en sanyo då...... ::)
//Krister   *vinkar*
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 19:47:03 »
Har en 123:a som jag fick installerad för ett år sedan, den sitter 7 cm från taket och detta har fungerat utmärkt.
// Jonas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 20:57:10 »
Jag har 23 cm..........eller kanske inte....hehe
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 22:08:53 »
// Jonas
Ok, så det fungerar med 7 cm alltså. Manualen säger 15 cm från tak, men återförsäljaren säger 5 cm.. Jag kan prestera 7-8 cm om jag krystar lite, men inte 15 cm. ( om jag skall ha den ovanför ytterdörr ).
I manualen så har de angett 5 cm på sidorna och 15 cm till taket. Det innebär att innedelen skall fungera i en skrubb som har just de måtten. Jag antar att innedelen skall ha en viss volym luft att jobba med för att inte överhettas. Om man då har väldigt luftigt på sidorna, typ 1m åt vardera håll så borde det kansek inte göra så mycket om man tullar lite på höjdmåttet, eller ??
borrdjup:190m
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 23:20:57 »
Min sitter ovanför ytterdörren och har man normal takhöjd på 240cm blir det bara 7 cm kvar mellan pumpen och taket. Jag har dessutom bara 15 cm mellan pumpen och väggen på ena sidan men drygt 1m på andra sidan.
Ser på mina loggar att inluften till pumpen ligger några grader över den temperatur som fjärren visar. Denna temperatur kanske hade varit något lägre om pumpen suttit lägre men vet inte om det gör någon skillnad på prestanda.
För mig blev placeringen en kompromiss mellan det estetiska (om man nu kan prata om det estetiska när det gäller inomhusdelen) och prestanda.
//Jonas
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 00:22:36 »
//Jonas
I vårat fall så är placering ovanför dörren det som troligtvis sprider värmen bäst, åtminstone på övervåningen. Då sitter den ganska "centralt" i huset och kan sprida värme in i köket och vardagsrummet, samt sprida in mot sovrummen som ligger åt andra hållet.
Det verkar inte som att det är helt kritiskt med dessa 15 cm då i allafall.
borrdjup:190m
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 01 december 2006, 08:47:15 »
Jag har precis fått min 123:a installerad och då har jag ungefär 7 cm till taket.
Bor i ett torp med 2,10 i takhöjd och 38+35 kvadrat, lyxigt varmt hemma nu... :)
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 01 december 2006, 09:05:27 »
Ju längre från tak du kan få den desto bättre verkningsgrad det finns nog en anledning att man anger ett min mått på 15 cm. b00k
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 01 december 2006, 09:13:01 »
I och med att luftintaget är placerat på översidan så behöver den ju en viss intagsvolym för att kunna förflytta en viss volym luft per tidsenhet.
Teoretiskt bör det då vara så att om du kör innefläkten på högsta läget kan du då få mindre volym luft ut i bostaden, men mängden avgiven värme borde ju inte minska då den minskade luftstömmen då får lite högre temperatur.
Kan ju ha betydelse om du skall pumpa luft ut i ett stort hus...
Sedan är det ju också så att du behöver en viss höjd både för att kunna hänga på innedelen på infästningen och desutom kunna öppna för att göra rent filtret...
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 09:45:35 »
Jag har satt min drygt 25cm från taket. Har 2,70 i takhöjd . Fick göra en specialare eftersom innedelen sitter i en hörna. Tjejen var inte så glad över bygget men hörnet är enda möjliga placering i rummet. Dessutom kommer den att sprida värmen bäst därifrån.  ;D
/ Niclas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 01 december 2006, 09:49:35 »
Tror det kan skilja lite mellan olika märken oxå hur stort avståndet mellan tak och ovandelen som behövs bifogar en bild på Nocrian där man kan se att luftintaget på den sluttar ner vilket rimligtvis borde göra att den kräver mindre avstånd mellan tak och innerdel än många övriga luft-vp.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 25 maj 2017, 10:53:58 av Rickard »
