Författare Ämne: frlvp och braskamin  (läst 3367 gånger)
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
frlvp och braskamin
« skrivet: 30 oktober 2006, 08:00:56 »
Har en frlvp med utegivarreglering och även en braskamin som jag eldar i då och då.
Blir det egentligen någon besparing att tala om ekonomiskt, när jag eldar och har utegivarstyrning?
Utloggad Håkan67
  • Om det inte är nån sport på tv eller nåt annat kul kanske jag har tid att vara
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: frlvp och braskamin
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 08:52:17 »
Jag hade samma fundering.. se IVT 490 Sälen « 1 2  Alla »
113kvm nybyggt tvåvåningshus beläget i Sälen. 2 vuxna, 3 tonåringar + en ettåring. IVT 490, radiatorer runt om. Braskamin i vardagsrummet.
Tacksam för alla bra besparingsförslag.
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 13:27:35 »
Hej, såg ej Ditt ämne, men många inlägg var det. Besparing eller ej?
Som nybörjare så ser jag det så här. Vid eldning så ökar temperaturen inomhus och värmepumpen får varmare luft och mera energi kan utvinnas!? Detta trots utegivare givetvis. Sedan så borde man väl ha innestyrning speciellt ihop med braskamin!?
Detta var bara lite allmänna tankar från en flvp-novis och kommentera gärna. Skulle gärna vilja veta om man gör någon besparing att tala om.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 14:00:37 »
Som jag förstått det så stämmer allt du säger. En annan effekt är ju att termostaten i rummet där brasan brinner stängs och det blir ingen avkylning i den radiatorn= högre temp på returen. Alternativt har du ingen termostat i det rummet värms kanske vätskan om det är nog varmt i rummet= högre temp på returen även där. Allt som allt blir det besparing...hur mycket står nog skrivet i stjärnonrna.
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 10:46:34 »
Har följt Håkan67:s tråd med intresse. Han  har ju fått rådet att dra ned termostaten i det rum kaminen står i. Har en fråga som kanske ter sig dum, men det är väl enda sättet att lära sig något.
-Om man drar ned termostaten eller helt stänger elementet med termostaten, i ett eller flera rum. Spar man in något på det ekonomiskt?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 15:00:03 »
Det beror på, ersätter man tillskottsel med pellets så är det lönsamt, annars inte.
Ved kan ju alltid vara lönsamt, hugger man själv värmer den ju 2 gånger, och så slipper man ju kostnaden för att gå på gym.  ;)
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 10:31:39 »
Jag menade så här:
Oavsett om man har kamin eller ej och stänger av med termostaten några element. Spar man in något på det?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 12:52:55 »
Sänker du temp. går det åt mindre enegi. Stänger du av ett element och de andra får jobba hårdare sparas inget
