Författare Ämne: Templogger till PC funkar!!!  (läst 16212 gånger)
admin
admin
« skrivet: 31 oktober 2004, 19:28:05 »
Nu funkar det klockrent!
Vill ni se hur min anläggning ser ut temperaturmässigt?
Titta då här får ni se en trend på hur min värmepump arbetar...
www.varmepumpsforum.com/bilder/trn_Rickards_24.jpg
Funderar på att börja sälja kompletta kit.
Någon som är intresserad?
SanderZ
SanderZ
Re:Templogger till PC funkar!!!
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 19:39:45 »
HEJ OCH GRATTIS!
Jag och en kompis funderar på att ha en givare i varje rum och då kunna styra golvvärme ventilerna.
Men jag hittar ingenstans hur många givare man kan ha på en slinga och hur lång den kan vara.
Sedan finns det väl olika interface också???
Vad/var har du hittat info?
/Alexander
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 20:01:59 »
Är det en med processor som levererar korrekt RS-232? I så fall kan jag vara intresserad. Jag kan inte använda de "snikenkla" kopplingarna som sitter direkt på en port, utan logik, eftersom jag inte kör PC.
Jag planerar att snickra ihop en kontroller av en Atmel AT Tiny15 (8-pinnars), mest för att jag har såna liggande och har programmerat dem tidigare. Jag tänkte även plocka in pulserna från elmätaren och även låta den beräkna aktuell effektförbrukning.
Det kommer nog att dröja innan huset är tillräckligt återställt efter installationen så att jag kan börja "leka" med detta ;)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 20:08:25 »
Tyvärr, den e snikenkel...
Här har jag hittat infon.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=300
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=984
Inte helt lätt att få ihop all info till en fungerande anläggning, men det gick till slut.
/Rickard
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2004, 23:00:04 »
Mycket intressant läsning om detta ämne.. hur har du kopplat dina givare ?? förmodar att du inte fått in alla sladdarna i en DB9 hona ?? .. har du ett kort bakom kontkten där alla temgivarna kommer in ?? ..
Vart har du köpt givarna ? Elfa ? dyra som fasen .. 66kr + moms.. huga får väl börja fundera på ett sånt här system har gott om gamla datorer som bara står och skräpar.
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #5 skrivet: 01 november 2004, 07:11:17 »
Har skaffat templogger, wallmark hade testat 300 m kabel och 100 givare och det skulle funka.
Håller på nu att komplettera programmet med sqldatabas isf temploggerfilerna och webbmiljö där man kan läsa ut det mesta.
Ni kan kolla på http://jeppe.stenbanken.com/logg/templayer.asp för att se ett första utkast. Sidan uppdateras var 10:e minut
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #6 skrivet: 01 november 2004, 07:26:07 »
Har precis beställt ett startpaket av Wallmark (Templogger) och hoppas att få det i posten idag! Jag har tänkt logga min Varmitek installation och en inbyggd pool. Saknar dock möjligheten att logga relativ luftfuktighet, kanske någon har en bra ide om hur man skulle kunna göra detta på samma port?
Rikard: Använder du wallmarks saker rakt av? Hur har du kopplat givarna, kan man koppla dom i serie eller måste alla kopplas parallellt? Några andra tips nu när jag skall sätta igång?
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 01 november 2004, 07:47:22 »
Nej jag använder ingen pic-processor.
Min anläggning kommer därför att bli billigare än hans är, det vill säga om jag börjar sälja den förstås.
Givarna kopplas parallellt, jag har mina 8 givare på en ca 35 meter lång kabel - och som sagt, det fungerar perfekt.
En av nackdelarna med min konstruktion är att PC:n måste vara igång hela tiden för att data skall mätas och sparas.
Med en mer påkostad konstruktion kan man logga med en extern processor/minnes-enhet och tanka över till PC:n när man startar den.
Vet dock inte hur det är med Wallmarks...
Min PC står ändå oftast på, så för mig innebär det inte någon större skillnad.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #8 skrivet: 01 november 2004, 09:06:21 »
Hej jag tror inte att wallmarks lösning klarar att logga själv heller, utan PC'n måste nog stå på där också. Är faktiskt lite osäker på vad som skiljer de båda lösningarna åt. Kan någon förklara detta?
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 01 november 2004, 11:00:06 »
först ett grattis till dig Rickard som pulade ihop ett eget system, bra gjort för en som mig!
Jag själv har Wallmark's templogg och är jättenöjd, vad som skiljer dom åt vet jag förstås inte men även Wallmark's kräver en dator hela tiden, jag hittade en PII 450 i ett hörn, kör den utan skärm och den drar 1,15 kWh/dygn, när jag kollar på tempen kör jag fjärrskrivbord från den "riktiga" datorn.
Jag tycker att Wallmark's lösning är prisvärd för en som inte kan/orkar själv, jag betalade ca 1600 inklusive frakt, då har jag 12 st givare, det är utlovat en del uppdateringar som jag är nyfiken på men annars har den det mesta som jag tycker är nödvändigt.
Vad kan du sälja din lösning för Rickard?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 01 november 2004, 14:46:35 »
Jag har inte räknat på det än, men mycket billigare går det inte vara. Givarna kostar ju ca 60 kr stycket - sen tillkommer montering mm.
Lite billigare blir det nog dock...
Återkommer i frågan.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #11 skrivet: 01 november 2004, 19:00:07 »
Det finns givare som ska kunna köras tillsammans med tempgivarna på samma kabel.  Mätprogrammet behöver nog kompletteras gissar jag.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 01 november 2004, 19:03:49 »
Det funkar på vilken dator som helst med RS232 port. Ev kan man behöva mata givarna med extern kraft. Sen behöver ju programmet kunna köras på den dator du har.
Jag kör mina på en "unix" maskin.
« Svar #13 skrivet: 01 november 2004, 19:22:01 »
Jag kollade, och denna har ju faktiskt processor, så då skall det vara lugnt!
Vet man vilket format mojängen levererar, eller får man ta reda på det själv? ;)
Jag har en Sun Ultra-2 fn, men den kommer antragligen snart att bytas mot en annan Sun.
Vad kör du? Du kanske har något färdigt som går att använda, om du vill dela med dig förstås.  ;D
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #14 skrivet: 01 november 2004, 22:41:24 »
Hej på er ...
Är lite intresserad av att veta hur många givare kan man köra ungefär på COM porten innan extern matning av givarna behövs ??
Richard du har ju 8 givare funkar det bra utan extra matning ?? ..
« Senast ändrad: 01 november 2004, 23:08:18 av MartinR »
