Författare Ämne: Templogger till PC funkar!!!  (läst 15798 gånger)
admin
admin
Re:Templogger till PC funkar!!!
« Svar #15 skrivet: 01 november 2004, 22:48:38 »
Jag har 8 givare... ingen extern matning - 35 meter kabel.
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #16 skrivet: 02 november 2004, 11:24:50 »
Angående mätning av fuktighet: Hittade denna givare, TAI8540A 1-Wire Humidity Module, på denna länk: http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/dept_2.html
Nu är jag ingen hejare på denna typ av lösningar. Men borde det inte gå att använda denna tillsammans med DS 18S20 i samma temploggernät? Antar att Templogger måste skrivas om för att hantera den info som kan lösas av TAI8540A.
« Senast ändrad: 02 november 2004, 11:25:50 av Johan »
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #17 skrivet: 02 november 2004, 14:03:10 »
På ELFA finns massor med olika typer av sensorer
gå in på www.elfa.se sedan väljer ni "Linjära kretsar" och sedan "Sensorer" så är det bara att välja och vraka.. :)
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #18 skrivet: 02 november 2004, 14:23:19 »
Jag är helt rudis på detta med elektronik och undrar om dessa linjära sensorer arbetar på samma sätt som DS 18S20. D.v.s. med ett inbyggt id som man kan avläsa och komunicera med. Om inte hur gör man då?
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #19 skrivet: 06 november 2004, 23:48:10 »
Hej Richard..
Blir lite konfunderad när jag tittar på dina foton över sensorerna och hur de kopplas. Här bifogas en bild på hur jag skulle vilja koppla in mina sensorer frågan är om jag förstår de hela rätt :)
http://sigurd.mine.nu/~martin/koppla.jpg
Jag tänkte använda mig av vanligt CAT5 nätverks kablage eller möjligtvis vanlig 2pars telekablage räcker ju med 2 trådar egentligen men hittar nog inget sånt.
Vore intressant och se om jag har rätt isåfall fattar jag inte varför det kommer ut två kablar ut ur din DB9 hona ??
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 07 november 2004, 09:19:09 »
Jag har kopplat så där, varför det kommer tre kablar ur kontakten på min egen anläggning beror bara på att jag mäter temp i PC:n med den korta kabeln och rumstemp med en av de två som "drar iväg", den tredje har jag dragit runt hela huset (30 meter) till värmepumpen - där har jag ivarna för VB-f, VB-r, KB-in, KB-ut, VVB samt utetemp.
De loggrar som jag levererar kommer bara att ha en kabel ut (om inte annat efterfrågas) , givarna kopplas sedan som på din bild - paralellt, med hjälp av vanlig kopplingsplint.
/Rickard
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #21 skrivet: 07 november 2004, 18:10:29 »
Okey då har jag koll på läget.. ska ta och beställa hem lite jox ifrån elfa och börja logga jag med :)
