Författare Ämne: Mata innedelen via luftkanal från annat rum?  (läst 4278 gånger)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« skrivet: 29 oktober 2006, 21:52:08 »
Jag har en nyligen monterad E9DKE som sitter i ena gaveln av vårat ganska avlånga hus. Ett problem är att värmen inte riktigt når ända fram till den andra änden av huset. Fick då iden att man kanske kunde montera ett 160mm isolerat ventilationsrör via vinden, från innertaket i ena delen av huset till innertaket i den andra änden av huset. Utloppet på röret skulle isåfall mynna ut precis ovanför isuget på innomhusdelen till VP. Tanken var att VP då skulle suga in kallare luft via röret och därmed få hjälp med rotationen på luften i huset. Någon som har provat liknande system eller har synpunkter på iden?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Mata innedelen via luftkanal från annat rum?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 00:34:38 »
Idéen är sund i grund och botten. Problemet är att ett långt rör, även om det är 160mm, kräver en sjujäkla fläkt för att flytta luften. Det krävs rätt stora mängder för att göra någon skillnad.
Så ex.vis ett 8m långt rör på 160mm tror jag inte gör någon skillnad såvida du inte har en 300W fläkt eller nå't liknande. Så större rör medger högre luftvolym med mer "lagom" fläkt.
Isoleringen av rören måste vara perfekt täckande, annars får du en kall fläck i röret där kondens kan bildas.
Nästa lilla problem är förluster, även om röret är isolerat så kommer du att få termiska förluster på vägen.
Här gäller naturligtvis det omvända, ju minde rör desto mindre förluster.
Sval luft till pumpen en mycket bra idé, det gör så du får effektivare uppvärmning.
Jag gjorde ett simpelt experiment med att placera en fläkt på golvet som blåser upp svalare luft till innerdelen. Men det kunde jag sänka inställd temp med 2 grader och fick ändå 1 grad varmare luft vid sittplatserna.
Har tidigare gjort uppvärmningsprover. Att värma samma lokal, från ursprungstemp tills det blev 6,1C varmare. Ute-tempen varierade dock litegrann. I det flesta fallen höll det sig runt 11 till 13C med fördel för det "varmare rummet".
Sen hade jag två scenarion, i ena fallet utgick jag från ca 19,3ºC i starttemperatur.
I andra scenariot utgick jag från ca 21,4ºC.
Att nå slut-temp 25,4C (från 19,3C) tog i snitt 34m 15sek.
Att nå slut-temp 27,5C (från 21,4C) tog i snitt 44m 32sek.
Så, med ca 2ºC svalare luft var det betydligt enklare för pumpen att värma upp samma lokal.
Jag har inte praktiskt prövat idéen ännu men jag tänker själv öka omsättningen mellan rum. Jag skall skyffla luft mellan våningarna genom hål i taket/golvet.
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 19:04:25 av Paxmax »
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 18:48:00 »
Din ide med en fläkt under var inte dum. Det borde ju hjälpa cirkulationen en del så att den kallare luften går mot innerdelen och den varma från innerdelen.
Kanske går det också med en kanal från ovansidan av VP innedel och ner mot golvet, så den suger in luften nerifrån golvet?
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 19:12:04 »
Du bör nog fläkt-assistera flödet från golvet, annars riskerar du att det blir för restriktivt.
Jag har ännu inte bestämt mig till 100% hur jag skall få svalast luft till innerdelen. Blir nog en mix av luft från våning 2 och en portion "golv-luft" (alternativt kallras från fönster).
Sen kommer jätteproblem nr.2... WAF värdet är jättelågt på mina konstruktioner.... :(
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 17:02:25 »
WAF-Wife Acceptancy Factor. Haha Paxmax. Jag satt just och funderade på min dröm att sätta in en värmepump till, en liten Mitsubishi Maximan SRK 20 i andra änden av huset. Innerdelen placerad lågt istället för ett element under ett fönster för att sänka intagsluften med ett par grader och ge maximal besparing. Gjutna plintar för att helt eliminera vibrationer. Ett schema för att köra båda pumparna först när det blir kallt. WAF = 0.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 21:53:54 »
...WAF-Wife Acceptancy Factor. Haha Paxmax. Jag satt just och funderade på min dröm att sätta in en värmepump till, en liten Mitsubishi Maximan SRK 20 i andra änden av huset. Innerdelen placerad lågt istället för ett element under ett fönster för att sänka intagsluften med ett par grader och ge maximal besparing. Gjutna plintar för att helt eliminera vibrationer. Ett schema för att köra båda pumparna först när det blir kallt. WAF = 0.
MVH/Gano
Man behöver verkligen vara mycket av varje för att greja allt omkring sig!
Blir rätt så många rundvandringar hemma hos oss just nu mellan mig och frugan...
Jag pekar -"Å här kommer röret ned ifrån..."
Frugan -"VA?!?! Men.. tavlorna då??"
Jag -"Eeh... tänkte att dom.. kanske kunde.."
Frugan ger mig "blicken" *
Jag försöker lite trevande -"men.. tänk på månadskostnaderna.. och hur varmt och gosigt det blir...?" samtidigt som man försöker få tillräckligt långt försprång !!
Så på det hela taget så blir det rätt så varmt iaf!  ;D
* Fotnot "Blicken" uppfanns nog i samma stund hon klev in i min lya (en 1:a+kök) när jag bodde solo. Ett vardagsrum ombyggt till hemmabio med tunga mattor och ljud-dämpande bafflar och akustikskivor om vartannat på väggarna/tak.
Tavlor? Nä dom trillar bara ned... och sitter dom kvar så skallrar dom för mycket.
Köket blev kök+sovrum+datarum. Prioriteringsfråga. Kompromisser är inte min starka sida
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 09:16:50 »
det var just en sån här fråga jag skulle ställa nu ju...
Jag fundera på att trycka ner kalluft från övervåningen ner till den varmare nedervåningen för att på så vis kanske få upp mera varmluft. vi har fläkten inställd på 22grader och har runt 22grader nere, uppe har vi runt 19-20grader.
Om ni kollar på min ritning här, vilket ställe skulle isåfall bli bäst? och hur grovt skulle röret behöva vara? klarar jag mig med ett av ställena eller behöver jag kanske alla 3?
tänkte att dom ställen jag märkt ut får blåsa ner luft alltså och sen kommer L/L-pumpen att försöka trycka upp mer luft genom trappen till övervåningen. vad tror ni?
http://nyx.bogg.org/~orcus/temp/husritning.JPG
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
