Författare Ämne: Får ej någon säkning av brine-temp i pumpen  (läst 3316 gånger)
Utloggad shootking
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 oktober 2006, 19:41:04 »
Jag har ett problem nu när den första kylan har slagit till idag. En Nibe Fighter 1115 står i garaget och ska producera värme. Men nu på kvällen började varmvattnet bli lite ljummet och då kollade jag till pumpen. Då ser jag att brine-tempen ut är 7 grader ut och 7 grader in. Dvs det verkar inte som att pumpen drar nytta av någon värme som kommer in i brinet. Har provat att starta om pumpen och då steg brinetempen till 8 grader både ut och in. När jag sedan startar den igen så blir det 7 grader ut och 7 grader in.
Tidigare så har det varit 2-3 graders skillnad i ut- och in-temp vilket jag förstår ska vara normalt. Vad kan ha gått fel?
Mvh Jens
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 19:45:12 av shootking »
Utloggad mrnisse
  • Antal inlägg: 12
SV: Får ej någon säkning av brine-temp i pumpen
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 19:51:40 »
Fungerar cirkulationspumpen?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 20:04:30 »
Annars hade väl inte temperaturen varit så låg som 7 grader?  Går kompressorn?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 20:35:36 »
Antingen så går ej kompressorn, men det borde varit ngt larm då tycker jag, annars kan det ju vara skit i köldbärarfiltret eller ngn köldmedialäcka men tycker att det borde resultera i ngt larm
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 22:38:29 »
Det är nog så att två faser till vp:en gått och då rätt faser så vp:ens styrsystem fungerar... detta gör att motorskyddet ej löser för den går ej på endast en fas och att köldbärarpumpen går...inget larm i detta fallet för det finns inget å larma för... dock ger den inget varmvatten vilket är ett bra larm ändå...
Kolla säkringarna men detta är illvarslande tyvärr...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad shootking
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 23:23:13 »
Illavarlslande såsom kompressorhaveri???
Mvh Jens
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 13:10:31 »
Har själv haft fasbrott på två faser (ej den till cirkpump och styre) Men det borde man märka genom att kompressorn aldrig startar.
Kollar nyfiket vad svaret blev denna gång...
Utloggad shootking
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 20:41:04 »
Det var två faser som hade gått. Efter återställing så gick pumpen som den alltid ha gjort. Snart var varmvattnet uppe i över 30 grader så att det gick att duscha... :-)
Mvh Jens
