Författare Ämne: Vad händer om vacuumsugningen är sådär???  (läst 3088 gånger)
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 oktober 2006, 15:36:03 »
Min installatör säger att det inte är nåra problem att vacuumsuga när det är 5 grader ute som idag. Jag har flyttat pumpen och sist när han vacuumsög så körde han väl en kvart och pumpen verkar ju ha funkat fint sen dess. Då var det ungefär 5 grader ute också. Allt jag läser här tycker jag stämmer dålig med vad min installatör gjort, för att koppla bort pumpen körde han kyla i nåra sekunder och drog åt nån kran, inte flera minuter som jag läst här.
Nån annan säger att det skall vara minst 10 grader ute för att vacuumsuga, inte fem!
Under installationen lämnades rören öppna hängandes från väggen under natten.
Jag undrar hur man märker att det inte vacuumsugits ordentligt, är det bara effekten som påverkas eller funkar det inte alls? Det vore ju trisst om det är så att COP sjunker bara för nån slarver misshandlat mina svindyra prylar. Det går knappt att bevisa och det är ju han som skall ha koll.
Sånt här gör mig både misstänksam och besviken, nån som kan reda ut det hela lite, speciellt vacuumbiten!
Mvh Andreas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vad händer om vacuumsugningen är sådär???
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 22:19:51 »
Vilken temp det är ute är inga problem om man har riktiga verktyg och fin olja i Vacc-pumpen.
Har men en digital vacc-mätare så kan du läsa av att fukten är ur rören.
Sen ska man aldrig använda en gammal kona på rören, den fungerar ju som packning. Han borde ha nypt rören. Är det skit väder när man sätter VP så kan man få suga mer än 1timme.
Ditt problem är att felen inte kommer direkt. Så det är nästan omöjligt att bevisa något tyvärr.
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 22:29:02 »
Jag tror som Rikard att hade han bara en vacpump som var iordning på så kommer det nog att funka....det han gjorde med kranarna var att suga tillbaka gasen in i ytterdelen......
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 08:50:26 »
mvh Rickard
Hej igen och tack för svaret!
Pumpen flyttades och rören kapades och konades alltså om, så det var ju bra. Det som fick mig att undra lite var om man skulle kört längre för att flytta "ut" gasen till utedelen ( eller vad det är man gör )innan man koppla loss det hela, men det rann ju inte ut nån vätska iaf. Innerdelens anslutningar lossades aldrig och vi tejpade igen utedelens avsågade stumpar och förvarade dem tillsammans med innedelen inomhus, jag vet inte om det gjorde nån nytta men...
Digitala grejer var det nog inte tal om här, en liten pump som kändes mest som en biltemapryl med en analog skala, den tvärdök en cm från 1 till 0, sen hände inte ett skit, eller ja, lite hände kanske men det syntes ju såklart inte. Jag hitta nåt fint inlägg här om vacuumsugning med massa millibarvärden för olika temperaturer osv, enligt den skulle det sugas ner till 4 mBar om det var ca 5 grader ute. Hur det blev med det kan jag ju bara gissa mig, men förmodligen inte om man säger så.
Sen förstod jag att det kanske inte är hela världen om det inte är fråga om mycket vatten, det borde väl vart rätt torrt i systemet som det var eller?
Jag noterade att det frostade igen ganska jämt på utedelen, är det ett tecken på att den jobbar jämnt och bra eller?
En sak jag märkte iaf var att jag tycker det var rätt låg temperatur på luften som innedelen gav, ca 35 grader, och då gick pumpen på full spruta, ca 1200W och fläkte på högsta läget. Det var i och för sig i källaren med lufttemp på ca 15 grader men jag tyckte nog att 35 grader var lite lågt eller? När pumpen satt uppe i huset vill jag bestämt minnas att den legat uppåt 50 grader emellanåt, jag vet att det beror på massa saker men 15 grader är en jäkla skillnad tycker jag.
Sånt här tycker jag är skittrisst och det oroar iaf mig och förmodligen många andra petrövar som vill att våra fina prylar skall gå optimalt, det värsta är att det inte finns nåt sätt att verifiera installtionen på, kan inte nån ta fram nåt smart system för det! Det går ju inte heller att på förväg veta hur installatören är och man får ju chansa eller gå på rykten, eller göra det själv, vilket förmodligen är billigast och bäst om man är noggrann!
Nästa pump installerar jag själv, helt klart!!!
Mvh Andreas
