Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Felkod H16 E9DKE
Sidor:
Prev
35
36
71
Next
Ämne: Felkod H16 E9DKE (läst 563231 gånger)
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
Svar #510 skrivet:
14 december 2006, 18:51:06 »
Det är inte lätt att mäta men jag fattar!
Jag tycker att det verkar vara ett ordentligt spel.
Vi måste testa spänningsvariationer jag tror inte att det är det som orsakar h-16 längre men de är intressant så det förslår när det gäller inkoppling till befintlig grupp.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #511 skrivet:
15 december 2006, 16:29:54 »
Hittade information om ventilfjäderstål!
Lägg märke till temperaturområdet. arbetstemperatur!
FJÄDERTRÅD STATO 70,
EN 10270-2-FDSiCr,
DIN 17223-2: FDSiCr
Höghållfast oljehärdat ventilfjäderstål. Ett förstklassigt
fjäderstål för högt påkända fjädrar. Kan bockas
ned till en radie motsvarande trådtjockleken. Efter
formning bör anlöpning ske 300–400 °C. Hanteras
varsamt vid leverans i ring, då tråden uträtas rak vid
frigöring.
Arbetstemperatur: -60 – +250 °C
Stånglängd: max 6 meter
För kemisk analys och övriga data se sidan 209.
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
Svar #512 skrivet:
15 december 2006, 16:48:10 »
Ja, det är nog varken värme eller kyla som direkt knäcker fjädern.
Det blir väl aldrig kallare än -60 eller varmare än +250 grader i kompressorn, eller?
Men om fjädern fastnar i hålet pga utvidgning skulle ju den mekaniska påkänningen bli enorm och kanske göra att den brister.
Lek med tanken att fjädern skulle kila fast sig någonstans på mitten, då finns det ju inte någon plats för kvar för resten av fjädern att tryckas ihop.
En annan tanke.
När jag köpte min pump så såg jag att en hel del kartonger låg på sidan i butiken.
Kan oljan möjligen rinna iväg någonstans i sytemet när utedelen förvaras så?
Alltså så att oljan inte kommer tillbaka dit den ska vara när pumpen är i drift, menar jag
Bosse! Kommer du ihåg vilken temperatur det var som termostaterna öppnade / stängde till vevhusvärmarna?
Är lite orolig att vevhusvärmaren går onödigt högt upp i temp innan den stänger av.
Senast ändrad: 15 december 2006, 16:57:15 av Fazer
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #513 skrivet:
15 december 2006, 17:10:16 »
Termostaten bryter vid +50 och sluter vid +35.
Jo jag har skaffat ett förstoringslas (det underlättar)
Fjädern ser normal ut men är polerad på mitten och i ändarna Dvs den har nötts där. friktionsvärmen utan olja kan komma över 250grader
250 grader det är ju ingenting, 16watt i en lödpenna och ca 1watt friktionsfri fjäder, vad händer när den gnids torr?
omgivande gastemperatur ca 60grader.
Fjädern är spröd och det knastrade då jag tryckte samman den större biten (dvs överhärdad)
Jag kommer att kontakta en person på Lesjöfors (fjädertillverkaren) på mådag för att få svar på om det räcker med bara hög värme eller måste avkyling till för att fullborda en sådan överhärdning. vilket vi i och för sig får när trycket plötsligt försvinner.
Mycket småhack i änden.
brottytorna är raka och fina.
Harken hör av sig för att kika på söndag så får vi höra om han kan tolka något annat ur fjädern.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #514 skrivet:
15 december 2006, 17:17:03 »
OK.
Så du är inne på att fjädern i sig kan vara felorsaken då i alla fall?
Jag tolkade dina temperatursiffror som att du uteslutit att fjädern skulle kunna brista pga dom temperaturer som finns i kompressorn.
Vad tror du om oljan i liggande utedels-kartonger då?
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #515 skrivet:
15 december 2006, 17:27:19 »
I och för sig skulle det vara bra om det "bara" är fjädern som är felet.
För då skulle det väl sannolikt bara röra sig om en batch som är felaktiga.
Jag kan inte tänka mig att Panasonic skulle ha förbigått en massa tester på fjäderns hållbarhet innan produktionen startarde med den nya rotary-kompressorn.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #516 skrivet:
15 december 2006, 17:29:37 »
Oljan kommer snabbt tillbaka vid normal drift, men om den vänds upp och ned så är man riktigt illa ute,
Men då pajar den nog snabbt efter installationen.
En sak till det är svetspinneljudet som någon här så målande beskrev en E9 vid -grader. (en svetspinne som fastnat)
Jag tror jag vet att vingen alstrar ljudet vid -grader och att den maskin jag fyllt på olja i kommer att hålla tyst.
Därför vill jag inte fylla på i maskin nr 2, referens.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #517 skrivet:
15 december 2006, 17:32:56 »
Fazer!
är du frisk! undrar om även du kan kika lite på grejerna live. Vi testar naturligtvis trafon samtidigt.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #518 skrivet:
15 december 2006, 17:36:08 »
Ett "svets-pinneljud" får mig att tänka på en elmotor som inte riktigt orkar gå runt, utan kämpar hårt tills den bränner.
Min borrmaskin lät så när jag hade en 105mm hålsåg på den och körde hål i ytterväggen för fresh-ventiler.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #519 skrivet:
15 december 2006, 17:37:49 »
Nej! ljudet är ett högfrekvent surrande!
Vid kyla lämnar olja kompressorn och nivån sjunker, oljan dämpar ljudet normalt.
I alla fryssammanhang används oftast oljeavskiljare (lågtemperaturförångning) men även våra värmepumpar är frysmaskiner när det blir kallt.
Men systemets uppbyggnad gör att detta inte är nödvändigt, inte för än man böjar minska oljemängden.
Senast ändrad: 15 december 2006, 17:43:56 av Bosse-värmepumpsdo
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #520 skrivet:
15 december 2006, 17:39:02 »
Jo, jag är nog "fit for fight" nu igen...
Tror inte att jag smittar dig heller, det brukar man ju bara göra innan man själv insjuknar.
Ska vi träffas i morgon lördag eller? Jag är fri från kl 14:00 och frammåt.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #521 skrivet:
15 december 2006, 17:41:44 »
Aha.. En svetpinne till en inverter svets då. Inte 50Hz ljud, utan mer som ett kvidande pip liksom.
Jag hänger med och känner igen ljudet från vissa svetsar nu när du nämner det.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #522 skrivet:
15 december 2006, 17:45:21 »
Ring då!
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #523 skrivet:
15 december 2006, 17:49:05 »
Shure!
Vi säger i morgon efter kl 14:00 någon gång. Kan inte lova exakt kl två, men någon stans där omkring.
Jag ringer dig innan jag åker iväg. Jag tar med mig vridtransformatorn & Multimetern, är det något mer som behövs tror du?
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #524 skrivet:
15 december 2006, 17:53:42 »
Skulle vara lite skåne då!
Skämtade bara kan du ta en öl?
Sidor:
Prev
35
36
71
Next
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Felkod H16 E9DKE
gäster: 2166
användare: 0
